Frigo Shneider SL328VB qui ne s’arrête plus
Guillom.m
Ce message pour avoir des conseils sur un frigo relativement récent qui dysfonctionne.
Marque : SCHNEIDER
Référence : SL328VB
Année : 2017
Depuis 2 ou 3 mois, il tourne presque sans arrêt qu’il soit au minimum ou au maximum.
J’ai au début pensé que c’était le thermostat mais je l’ai déjà entendu s’arrêter quelques minutes.
S’il est au max, il ne descend pas en dessous de 6°.
Et pour finir, il fait de la glace sur un côté
Qu’en pensez-vous ?
J’aimerai savoir si j’ai une chance de le réparer avant de le changer.
Merci pour vos conseils.
Guillaume
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
- Frigo combiné ne refroidit plus (7 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
Bonjour voyez les tutos pour tester les klixons/relais de démarrage pour compresseur de frigo...
C'est probablement l'origine de la panne....après vous pouvez aussi tester au multimètre les contacts du thermostat...ce n'est pas.parce que vous l'entendez "s'arrêter" que les contacts sont bons.
Cdlt — omega7 42240 pts
