Taille AHS 60 36 3600 H47 H02 en panne
Jean-Luc DAVY
16 pts
Bonjour, J'ai changer les charbons ils sont neufs. mon interrupteur a été testé il fonctionne
voici les symptômes de ma panne. le taille haie ne démarre pas en insistant il démarre puis s'arrête. Le moteur ne chauffe pas. J'ai démonté l'ensemble de ma machine. J'ai remarqué un bloc carré noir d'où part 4 fils bleu noir blanc marron. le blanc rejoint l'interrupteur.
ce bloc carré pourrait être un condensateur. Le comportement du taille haie fait pensé à une panne de ce coté là ??????? qu'en pensez-vous
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Changer les charbons (2 réponses )
- Taille-haie bosch AHS 65-34 (3 réponses )
- Coupure du cordon alimentation électrique taille haie bosch 60 26 apres reparation du cordon il ne redemarre pas (2 réponses )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
- Mon taille-haies Bosch 3600 H48 B00 éléctrique ne démarre plus (2 réponses )
Bonjour oui condensateur antiparasite probablement HS....Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour Omega7 merci de conforter mon diagnostique. J'avais travaillé avec Spareka. ils m'ont proposé le changement du moteur ni plus ni moins. aurais-tu une adresse pour les pièces? — Jean-Luc DAVY 16 pts
