Ventilateur sur pied ne s'éteint plus
Marque : ELSAY
Ags
7 pts
Bonjour mon ventilateur sur pied avec télécommande ne s'éteint plus
Quand je le branche il s'allume direct
Le voyant de marche s'allume et quand j'appuie sur le bouton off il émet un bip mais ne s'éteint pas
Même si j'utilise la télécommande pour l'éteindre le résultat reste le même
Merci pour toute aide
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (1 réponse )
- Panne de commande ventilateur de plafond aéclairage (3 réponses )
- Climatiseur de cave Koolr HS (1 réponse )
- Ventilateur sur pied : boutons de vitesse qui ne restent pas enclenchés/enfoncés (0 réponse )
- Réparer un ventilateur qui ne fonctionne plus (9 réponses )
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
- Ventilateur à pied (1 réponse )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
Bonjour il est fort probable que sur ce modèle la vitesse du moteur soit pilotée par un triac lui même commandé en puissance via un micro processeur réagissant aux ordres de la télécommande...il est presque certain que c'est le triac qui est HS...Cdlt — omega7 42238 pts
Merci Omega
Pour les triacs, il y en a 3, tous des BT131 600
Je pense un pour chaque vitesse — Ags 7 pts
Oui peut-être n'ayant pas la platine sous les yeux difficiles de le dire....Cdlt — omega7 42238 pts
Je poste des photos de la platine
Un autre photo du circuit
