Centrale vapeur fait disjoncter le compteur
Marque : Astoria
Modèle : Ir5003AS
Bonjour, ml a Centrale vapeur istoria fait disjoncter le compteur quand j appuie sur le bouton vapeur celui en dessous de la poignée , par aucun soucis avec celui situé sur le dessus de la poignée. Le fer chauffe correctement la vapeur semble ok . J ai testé un autre appareil sur la prise et pas de problème j ai changé la centrale de prise et dijoncte. Ce problème est survenu après un détartrage car le fer coulait a chaque coup de vapeur.
D ou peut venir le soucis je pense humidité dans la semelle du fer mais je vois pas de vis pour désassembler.
Merci pour votre aide. Cdlt Franck
