Plusde son sur ampli JVC AX-V4
Marque : JVC
Modèle : ax-v4
phidu70
Mon ampli JVC AX-V4 qui était sur ma tour d'ordinateur, est tombé. Je l'ai testé tout de suite après, dans un premier temps un seul canal fonctionnait (une seule enceinte émettait du son), puis quelques instants après, plus de son du tout. Je n'ai pas de compétence en électronique, quelqu'un pourrait m'aider ?
D'avance merci
- Réparer Ampli-Tuner JVC AX-V4 (1 réponse )
- Amplificateur tuner jvc (5 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli JVC DR E 50 L qui grésille (2 réponses )
- Réparer ampli JVC (0 réponse )
Bonjour sans aucunes compétences en électronique cela va quand même être compliqué d'intervenir...Ce que vous pouvez déjà faire c'est ouvrir l'ampli et voir sur le dessous des cartes électronique si des composants lourds ne se seraient pas dessoudés ....Cdlt — omega7 42239 pts
Pouvez-vous mettre une photo du potentiomètre du volume de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/QVDC94Z-E15FJ5
Alors tout d'abord un grand merci à vous pour votre retour.
Omega7 : merci du conseil je regarde ça peut être que visuellement je verrai quelque chose.
Brelect : je vous joins une photo si cela peut faire avancer.
