Code défaut EL sur lave vaisselle Rosières
Oliv
4 pts
Bonjour à tous, je suis intervenue sur mon lave vaisselle car je me suis rendu compte qu'il lavait à l'eau froide, donc mal; pourtant aucun code erreur. J'ai testé la résistance, le preostat, la sonde et rien d'anormal. J'ai réhaussé l'évacuation d'eau car un peu basse mais sinon je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai relancé un lavage et tout fonctionne, il a lavé et séché comme jamais, mais s'est mis à sonner en affichant le code erreur EL. Le modèle de l'appareil est RLF2DC77 49T de chez Rosières, si quelqu'un a une idée, merci à vous
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
- Remplacer pressostat sur lv rosieres rli 61 (1 réponse )
La notice des LV RLF2DC77 indique qu’il s’agirait d’une panne du contrôle électronique.
Le fait qu’initialement le LV lavait à l’eau froide sans afficher de code d’erreur serait plutôt un comportement d’origine similaire.
Toutefois sur les LV Candy, Hoover, Rosières, le code d’erreur EL correspond en général à un problème de contrôle de niveau d’eau.
Étant intervenue au niveau du pressostat, vous êtes-vous assurée, par la même occasion, que la chambre de compression intégrée au puits central de cuve n’était pas encombrée ?
Cordialement — micad 2791 pts
bonjour, non j'avoue m'être contenté de faire les contrôles sans trop invertiguer, car n'y connaissant rien j'ai suivie les tutos que j'ai trouvé sans oser trop démonter. A quoi ressemble la chambre de compression? et peut-on intervenir dessus sans trop démonter? merci en tout cas pour votre réponse — Oliv 4 pts
Citation :
« A quoi ressemble la chambre de compression ? »
La chambre de compression est une cavité quasiment aveugle du puits central de cuve.
À défaut de disposer d’une vue de l’extérieur du puits central de cuve de votre modèle de LV, ci-joint déjà un croquis qui vous montre cuve, puits central, chambre de compression et pressostat directement branché sur la chambre de compression par un petit tuyau.
Cette chambre de compression se trouve assez facilement encombrée par un amalgame de produit détergent et de particules alimentaires. Et cet encombrement empêche le pressostat d’évaluer correctement le niveau d’eau dans la cuve (cause possible du code d’erreur EL)
Citation :
« Et peut-on intervenir dessus sans trop démonter ? »
Oui, l’intervention consistera à débrancher le tuyau du pressostat que vous connaissez déjà et à chercher à expulser l’encombrement qui s’est potentiellement formé dans la chambre. de compression.
Pour ne pas faire trop long pour cette réponse, je vous envoie une procédure de désencombrement de la chambre dans une 2ème réponse à suivre
Re,
Ci-dessous la procédure annoncée. Ce n'est pas la seule, mais celle-ci fonctionne en général assez bien lorsque la chambre de compression est encombrée.
Pour désencombrer la chambre de compression, il est possible de procédez de la façon suivante :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une petite casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve (5 à 6 cm d’eau en fond de puits central, pas plus)
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau d’eau dans la cuve (afin d'éviter un siphonage de la cuve))
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat). Ceci devrait permettre de disloquer et de repousser vers le puits central de cuve une accumulation de dépôts qui se trouvent assez régulièrement piégés dans la chambre de compression
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont effectivement repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Asséchez le plus possible le puits central de l'eau qu'il contient
- Assurez-vous que le petit tuyau soit vide et bien sec
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
>> Dites-nous ce qu'il en est ensuite du test de fonctionnement de votre LV
bonjour, désolé pour ce retour tardif mais je n'étais paschez chez moi cette semaine. Tout d'abord un grand merci pour vos explications on ne peut plus précises, contre toute attente je n'ai pas eu à suivre votre procédure car pour le moment tout fonctionne normalement, même mieux qu'avant; plus d'alerte ni de code erreur, une vaisselle nette et seiche donc je garde précieusement vos conseils en cas de récidive mais dirait l'autre pour le moment "touche pu à rien". Bien cordialement et encore MERCI — Oliv 4 pts
Bonjour Oliv
À défaut d’avoir apporté une correction concernant ce défaut EL, il est tout à fait possible en effet que le problème réapparaisse à plus ou moins brève échéance.
Reparlez-nous en à l’occasion.
Bien cordialement — micad 2791 pts
