Magnifica S Voyant rouge+température clignotent pas d'eau
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnificat S
Ma machine magnifica S a le voyant triangle "attention" allumé . Apres l'avoir éteinte et nettoyé l'infuseur le voyant détartrage et le voyant température clignotent. On entends bien l'infuseur se metre en place par contre aucun rincage. La machine ne réagie a aucune commande et impossible de la mètre en mode détartrage. On peut juste l'éteindre et la pareil, on entends l'infuseur mais aucun rincage. J'ai l'impression que la pompe ne marche plus.
Quelqu'un pourrait m'aider a trouvé une solution
Merci d'avance
J’ai eu un souci similaire avec ma Magnifica S il y a quelques mois. Les voyants rouge + température qui clignotent peuvent effectivement indiquer un problème avec la pompe ou un circuit bouché.
Voici quelques pistes à essayer :
1. Vérifiez le réservoir d’eau – qu’il soit bien rempli et bien enclenché. Parfois un mauvais contact suffit à bloquer la machine.
2. Essayez un reset complet – débranchez la machine du secteur pendant 10–15 minutes, puis rebranchez.
3. Pompe bouchée ou entartrée – si aucun bruit de pompage ne se fait entendre, c’est peut-être la pompe qui est bloquée ou HS. Avez-vous déjà fait un détartrage récemment ?
4. Test du circuit d’eau – certains utilisateurs ont réussi à débloquer la machine en forçant de l’eau tiède dans l’entrée avec une seringue (attention à ne pas abîmer quoi que ce soit).
Si rien ne marche, ça vaut peut-être le coup de contacter le SAV ou un réparateur local. Tiens-nous au courant si tu trouves une solution !
Bon courage !
Découvrez Aviator sur Guinee‑Games https://guinee-games.com/aviator/ : un jeu de casino instantané où vous misez sur la montée d’un avion. Le but ? retirer votre mise avec le multiplicateur le plus haut possible avant que le vol se termine soudainement. Chaque partie dure quelques secondes, intensifiant l’expérience. Grâce au mode démo, on peut s’entraîner sans risquer d’argent réel. Le design est clair, la navigation intuitive. Les options d’autoplay et d’auto‑cashout ajoutent de la praticité, tandis que l’algorithme provably fair assure des résultats équitables.
