Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU
Marque : Ariston
Modèle : LSB 7M121
Question mainte fois posée pour un défaut Led1 allumée dès le lancement.
(remplissage, vidange et arrêt)
Il n'y a pas de fuite et le flotteur de débordement est sec et semble fonctionner
flotteur bas -> contact par défaut (3 Ohm)
flotteur haut (eau) -> pas de contact (infini)
Mon problème se tourne donc vers le pressostat, mais je ne le trouve pas ! En tout cas rien qui ressemble à un pressostat classique (comme les lave-linge)
Dans cette vue éclatée qui circule :
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/HOTPOINT%20ARISTON%20LSB7M121XEU%2082900.pdf il n'y a pas la nomenclature et je n'arrive pas à l'identifier.
Qui peut me donner la correspondance ou me dire précisément où il se trouve ?
Je vous remercie
Nicolas
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Difficile de se baser sur une impression. Si vous voulez vous assurer de la quantité d'eau admise dans la cuve, il devrait suffire de faire vidanger dans un seau et de mesurer le volume d'eau vidangé.
Votre tentative de nettoyage du canal rétréci du Répartiteur semble avoir été plutôt positive. Ce serait à réitérer pour tenter d'améliorer encore le résultat.
Nota :
Le non arrêt en fin de cycle ne serait-il pas dû à une fuite qui aurait déclenché le système anti-inondation et activé la pompe de vidange en continu ? Mais il faudrait que vous précisiez ce qui se passe.
Cordialement — micad 2795 pts
Merci Micad et Nico.
J'ai fini par commander un répartiteur et mon lave vaisselle refonctionne normalement.
C'est le fait d'avoir pu écarter la vanne d'arrivée d'eau des suspects et d'avoir effectivement constaté que le nettoyage du canal rétréci du répatiteur avait un peu fait bouger les choses qui m'ont convaincu.
Je suis très heureux d'avoir évité de mettre à la poubelle 20 kilo de ferraille pour rien (alors que j'étais vraiment à 2 doigts de craquer).
Merci à vous pour votre patience. — Manu 7 pts
Bonsoir Manu,
Merci vivement également de votre retour d'information et longue vie maintenant à votre LV
Merci à tous pour votre aide, à bientôt pour un prochain dépannage ,-)
Nicolas — Nicolas 9 pts
