Réparer imprimante qui n'entraîne plus le papier
bewa91
Le papier de mon imprimante n'est plus aspiré
- Bourrage papier clc4040 Réparé (6 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- Bourrage de papier su imprimante HP B010 (2 réponses )
- Pas d'entrainement papier HP 7510 photosmart très peu utilisée (4 réponses )
- Réparer imprimante photosmart C5280 (2 réponses )
Proposition de kim -6 pt
Outils : Coton tige et alcool à 90°
Solution : Nettoyer à l'aide des cotons tiges les guides d'entraînement de papier.
Précautions : Débrancher l'imprimante avant toute manipulation
une fois j'ai eut ce probleme j'avais juste un minuscule objet qui avait bloqué un coté de l'entainement du papier (genre piece de 1ct) mon mari a demonté et a trouvé ca caché dessous.les griffes d'entrainement — rinnco69 3 pts
Bonjour ! Rien à ajouter à la combine de kim ! coton-tige ou n'importe quoi de fin et assez long sur lequel on met un morceau de chiffon et de l'alcool... il faut bien nettoyer les galets caoutchouc pour qu'ils soient bien râpeux ! C'est 98% des pannes d'entraînement papier résolus ! — bernard1940 13 pts
Proposition de Sabine 13 pts
Outils : chiffon non pelucheux, coton-tige, eau
Solution : Pour le problème d'entraînement du papier sur HP Photosmart, j'ai trouvé cette vidéo en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=IDtFIlowZGQ&feature=relmfu
Je la trouve très instructive et simple à suivre.
Précautions : - Débrancher l'imprimante
- Ne pas utiliser d'alcool
j'ai le mème problème sur ma canon mf 5600 (canon laser multifonctions) le papier ne montait plus dans la machine, et j'avais un message de bourrage papier.
En inspectant de près, j'ai vu depasser une petite pièce de plastique blanche. J'ai démonté le coté droit et la tôle en partie basse , enlever 2 pignons, dévissé un petit capot blanc et à l'intérieur, un ressort et son crochet en plastique blanc s'était décroché. J'ai raccroché, remonté, ça marche. — alexis 0 pt
Proposition de baboumax 9 pts
Outils : un manuel de démontage pour réparer l'imprimante.
Solution : Il est possible qu'il s'agisse d'une panne de l'œil électronique qui contrôle s'il y a encore du papier dans le bac au moyen d'un masque qui coupe le faisceau lumineux quand il n'y a plus de papier.
Je ne sais pas comment l'on peut réparer une telle panne et la solution si elle existe m'intéresse.
Proposition de Cito 7 pts
Outils : 1 tournevis plat 5mm
Solution : Ouvrir l'imprimante (4 vis sur le dessus)
si la grande roue dentée (fig. 1) tourne dans le vide, la réenclencher en maintenant fermement l'autre bout de la tige.
Poser un embout métallique entre le caisson et l'axe (fig. 2)
refermer la machine.
éventuellement faire un reset (bouton annulé + on/off)
Bonne journée
Précautions : débrancher la machine.
Proposition de gillotes 4 pts
Outils : Tournevis adapté aux têtes de vis (spéciales)
Solution : Imprimante HP psc 1300 mais je pense que c'est valable pour des modele voisins.
Je suis parti de la proposition de CITO après avoir essayé sans succès toutes les autres.
Il propose de placer une pièce métallique au bout de l'axe afin que la roue crantée entraine à nouveau l'axe d'entrainement du papier.
J'ai simplement placé une rondelle métallique et ça fonctionne.
Précautions : Débrancher l'alimentation électrique et lorsque le capot est enlevé faire attention aux branchements de 2 nappes
Sur Canon MG 5750 j'ai résolu le problème du papier qui ne se charge pas en retournant l'imprimante et en enlevant le petit ressort ( le seul visible vous ne pouvez pas vous tromper).
En fait ce ressort est trop puissant et empêche les petits galets de descendre sur la feuille pour la saisir! Dingue! — Vinny 7 pts
J'ai par mégarde fait tomber le petit ressort de ramassage de papier. Il y a bourrage. Est ce que qn peut m'aider à trouver l'emplacement exact de ce ressort pour que je le remette en place svp. J'ai une Epson ECOTANK L455. Merci à l'avance. PS : une image serait la bienvenue. 🙂
