Tele Hisense H65BE7000 s'allume et s'eteint
Marque : Hisense
Modèle : H65BE7000
Nesbricoflex
J'ai ma télé Hisense H65BE7000 qui s'éteint toute seule...et plus j'essaye de la rallumer plus le temps où elle reste allumé diminue...
On vient de changer toutes les LEDS et la télécommande..c'est mieux mais ça s'éteint quand même et fait la même chose a savoir le temps d'allumage se réduit...est ce que vous pouvez m'aider la télé n'a que 3 ans..
Merci beaucoup
- Hisense 43A7300F freeze sur logo (12 réponses )
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Reparer une bande noire sur television Hisense (2 réponses )
- TV Hisense écran trop bleu après déménagement (2 réponses )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- RéparerTV Hisense ne s'allume plus (2 réponses )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
Si votre téléviseur s’éteint tout seul, cela peut être dû à plusieurs causes possibles.
Problème d’alimentation électrique :
Vérifiez si la prise électrique fonctionne correctement en la testant avec un autre appareil.
Si l’alimentation est instable ou si le câble d’alimentation est endommagé, remplacez-le.
Bloc d’alimentation (Power Supply Board) :
C’est souvent la cause principale des coupures intempestives.
Si le bloc d’alimentation est défectueux, il peut provoquer des coupures ou des redémarrages spontanés.
La pièce à changer est généralement la platine d’alimentation (Power Supply Board).
Problème de surchauffe :
Vérifiez si le téléviseur surchauffe, ce qui pourrait entraîner des arrêts automatiques.
Nettoyez les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.
Clt — brelect.fr 10558 pts — PRO
