Lave vaisselle brandt ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH900BE1
pascal6211
483 pts
il ne chauffe plus,tester la résistance valeur 24,7 donc ok
j'ai changé la sonde thermistance qui se trouve au fond de la cuve toujours le meme problème
si quelqu'un à une idéé à part la carte éléctronique
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt dfh545 aquasafe erreur d03. (13 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV ne chauffe plus et ne s’arrete plus (4 réponses )
Voici les photos, on voit sur une partie c'est noirci
Certainement le problème pour le chauffage
À minima une soudure dégradée et charbonnée en sortie du relais d'alimentation de la Résistance de chauffe.
Les contacts internes de sortie du relais doivent être fortement dégradés ce qui a entrainé une surchauffe externe au relais.
Je vais voir si je trouve quelqu'un pour la réparer ou une carte d'occasion — pascal6211 483 pts
Bonsoir
J'ai trouvé une carte électronique d'occasion, remonté ce jour, tout est ok
Merci pour vos réponses — pascal6211 483 pts
Merci pour le retour d'information
Cordialement — micad 2795 pts
