Fuite d’eau sous le lave linge
7alb-R
135 pts
Bonjour Mes Dames et Messieurs,
Depuis quelques lavages je remarque une fuite d’eau qui s’amplifie au moment de l’essorage.
Cette fuite vient du dessous de la machine,
Au dernier lavage pour plus de précision j’ai observé d’où provenait cette fuite, l’arrivée d’eau n’est pas en cause ni la partie évacuation.
Elle vient donc de la machine j’ai visionné le tuyau à son insertion dans la machine de même tuyau évacuation la fuite ne provient pas de là.
Je sollicite de votre bienveillance afin de pouvoir m’éclairer à ce sujet, vers quelle pièce de la machine dois je me tourner ?
Voici les coordonnées du lave linge
Brandt 6kg 1200t/mn
Type BWVT 3610E-F//01
Nr 14 30 09 06 1
En vous remerciant par avance
albert
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
Bonjour nous ne pouvons pas vous indiquer à distance d'où vient la fuite c'est à vous de le découvrir.....L'astuce lancez une machine à vide avec du colorant alimentaire pour teinter l'eau et ainsi vous visualiserez mieux d'où vient la fuite avec une eau colorée...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour omega7
Merci de votre réponse, juste une question quelles sont les fuites récurrentes ?
Est il possible que la cuve soit percée ? — 7alb-R 135 pts
Bonjour faites le test et vous le saurez....il y a fort peu de chances que la cuve soit percée même si cela arrive, par ailleurs il n'y a pas de récurrences particulières de fuites....Cdlt — omega7 42239 pts
Merci omega7 — 7alb-R 135 pts
Bonjour omega7
Je viens de vérifier avec de l’eau colorée il s’avère que la fuite vient du tablier reliant la bouche du lave linge à la cuve de celui ci, le ressort est imprégné de rouille et totalement corrodé côté arrivée de l’eau.
La matière souple de celui ci semble en bon état par contre le ressort est à changer.
J’ai démonté les 2 panneaux latéraux, est il nécessaire de démonter d’autres pièces pour y avoir accès facilement ?
albert. — 7alb-R 135 pts
Bonjour oui le joint de hublot, changez les deux ressort et joint....le tout pour une soixantaine d'euros environ dispo ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-BWT3610E-Fslash01+BWT3610E.F.01+BWT3610EF01.htm
Bonjour omega7
Comme cette machine est à recharger par le dessus je n’ai eu qu’à acheter un ressort demonté l’ancien câble, démonté le tablier, nettoyé, remonté.
Remonté le câble ressort.
La machine m’a remercié en démarrant au quart de tour.
Merci à Oméga7 pour les conseils
Albert — 7alb-R 135 pts
