Réparer TV TCL 123cm Rueil-Malmaison
Marque : TCL
Modèle : 49DP600X1
Armel92500
En possession d'un écran plat TCL 49" 49dp600x1, voici quelques temps qu'il n'affiche pas d'images, du moins avec une lampe torche je peux entrevoir à peine les images.
Le son, l'alimentation, la télécommande et les connecteurs me semblent ok, ils fonctionnent tous correctement.
Pourriez-vous me venir en aide svp ?
Merci d'avance.
- Besoin conseils pour demontage dalle TCL 55C715 (7 réponses )
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Tv tcl 55DC760 bloqué (6 réponses )
- Réparer led tv TCL (1 réponse )
- Panne Led rétro-éclairage TCL 50C715, un pont de soudure ? (9 réponses )
bonsoir,
c'est un problème de rétroéclairage, il faudrait changer les barres de leds dans la dalle lcd
https://www.pieces-electro.com/Prix/LIGHTBAR-KIT-4C-LB4907-PF02J-4-PCS-2370851.html
vous avez plein de tutos pour le démontage des barres — vivien 1854 pts
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=MA4CLB4907PF02J
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
J’ai fait le remplacement de leds comme conseillé.
Malheureusement j’ai une ligne de leds qui est reste éteinte bien que changée.
Vous avez une image en copie et j’ai du mal à comprendre ce qui pose problème. A priori pas l’alimentation puisque la ligne de leds du dessus fonctionne.
Je reste à l’écoute.
Merci d’avance.
bonsoir,
il semble que la barre du dessous est défectueuse, quelques leds sont allumées légèrement,
pour lever le doute vous pouvez prendre l'alimentation au multimètre de chaque barre pour voir si vous avez une différence de tension,
vous avez acheté vos barres sur quel site ? — vivien 1854 pts
