Compresseur ne démarre pas
Pecpec
Bonjour, j ai un congélateur siemens GS58NAWEV le compresseur ne démarre pas
J ai fait auto controle il sonne avec repère 07 impossible de trouver j ai contrôle les résistances avec les sondes et le ventilateur marche le démarreur arrière alimenté mes pas le télécommande j ai changé le module de commande ainsi que le démarreur toujours même défaut peut on me conseillez merci
- Réparer mon congélateur (0 réponse )
- Clignotement affichage congelateur (0 réponse )
- Manuel technique congelateur Siemens GS29D622 (0 réponse )
- Problème congelateur sur combiné refrigerateur congelateur siemens KI24LA50FF (0 réponse )
- Combiné Frigo/Congélateur émet bruit très strident (1 réponse )
- Panne congélateur Siemens (0 réponse )
- Congélateur/frigo BEKO CN142220 DS comment remplacer le klixon 5736330200 d'origine (qui n'est plus fourni) par le 5731010100 ? (3 réponses )
bonsoir,
il faudrait controler les enroulements du moteur, enlevez le relais de démarrage et vous pourrez accéder aux 3 contacts du moteur, avec un ohmmètre mesurez entre chacune des 3 bornes du moteur, vous devriez trouver une faible valeur a chaque mesure — vivien 1854 pts
