écran noir sur téléviseur Hitachi F501HK6000
Marque : Hitachi
Modèle : F501HK6000
Je vous propose une solution de dépannage si votre téléviseur Hitachi a son écran qui reste noir (continu ou par intermittence) ouvrez l'arrière de l'appareil, repérez le connecteur CN5 sur la platine alimentation qui relie par des fils rouge et noir la dalle led de rétroéclairage, juste à coté, il y a un condensateur repéré C 213 d'une valeur de 56 MF, remplacer ce condensateur qui est en fuite par un autre de valeur 82 ou 100 MF de tension minimum 200 volts, mais, l'alimentation à découpage étant à fréquence élevée, la catégorie de ce condensateur doit IMPERATIVEMENT être de 105°
Bon dépannage
- TV HITACHI 43F501HK6000 (2 réponses )
- Réparer mon téléviseur Hitachi 43f501hk6000 qui n'a plus d'image (2 réponses )
- Réparer TV HITACHI 49F501HK2W64 écran noir mais du son (3 réponses )
- Hitachi L42VP01C (19 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- HITACHI 65F501HK6100 (1 réponse )
- TV Hitachi : "pas de signal" en connexion HDMI (0 réponse )
- Réparer mon televiseur qui clignote a l'alllumage (1 réponse )
Afin d apporter mon aide, voici la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23396597
https://www.brelect.fr/ve/43F501HK6000.pdf
