Débrancher et rebrancher le courant pour démarrer mon lave-vaisselle
Isapat44
5 pts
J'ai une panne curieuse avec mon lave vaisselle Candy: Il fonctionne trés bien sauf pour le démarrage. C'est un modéle encastré et pour le faire démarrer, je dois me rendre à mon compteur électrique, disjoncter le fusible , attendre 2 ou 3 secondes puis réarmer le fusible. Alors le LV emet un bip et je peux utiliser les boutons on/off, Start , etc...Si je ne fais pas cette manoeuvre, l'écran est noir et aucune touche ne fonctionne. SI quelqu'un à une idée , je suis preneur
Avec mes remerciements
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy verouillé (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
bonsoir,
sans doute un problème sur l'électronique, il faudrait la contrôler pour voir si il y a rien d'anormal ( trace d'oxydation, de bruler ),
l'électronique se trouve dans la porte,
est ce que le cycle se finit normalement ? Quand un cycle est terminé l'appareil reste t il allumé si vous n'intervenez pas ? Pouvez vous redémarrer un programme ?
Quand un programme est terminé, si vous eteignez le LV puis vous le rallumez dans la foulée, se remet il en route ? — vivien 1854 pts
Merci tout d abord de votre réponse Vivien.
Pas de trace d oxydation ou de brulé sur la carte.
Oui les cycles se terminent normalement , par contre je n ai pas encore essayer de relancer immédiatement un nouveau cycle. Je vais essayer et vous tiendrai au courant. — Isapat44 5 pts
bonsoir,
vu qu'il n'y a qu'une carte électronique dans votre LV, le problème ne peut venir que de la carte,
il faudrait faire une recherche de panne sur la carte, vérifier les tensions secondaire produite par la carte quand elle ne s'allume pas,
vous avez deux condensateurs sur la carte, sont ils légèrement gonflés ?
Vous pouvez aussi m'envoyer la carte pour la dépanner,
ou soit changer la carte, elle vaut dans les 120 euros — vivien 1854 pts SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
bon maintenant le LV ne s' allume plus du tout . J'habite au Portugal est ce que je peux vous envoyer la carte par Mondial Replay et pouvez vous me faire un devis avant de réparer la carte ?
Avec mes remerciements — Isapat44 5 pts
bonsoir,
je vous ai envoyé un message en privé — vivien 1854 pts
