TV philips 55pfl6678k ne démarre plus.
Marque : Philips
Modèle : 55pfl6678k
Bonjour à tous.
J'ai ce téléviseur qui ne démarre plus. A sa mise sous tension, la led rouge en façade clignote une fois puis plus rien.
Je n'ai que 54v en alim des leds edge. En testant j'ai mesuré qu'il en fallait au moins 70 pour qu'elles éclairent correctement. Comme sur une barrette, 2 leds étaient en court-circuit j'ai racheté un kit et tout remplacé. Ces nouvelles leds s'allument plus facilement, 65 V suffisent. Malheureusement cela n'a rien changé, toujours un flash de la led rouge de façade puis plus rien.
Merci pour vos idée ou vos conseils.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips ambilight 70 pouces plus de led de veille (1 réponse )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
bonjour,
pouvez vous prendre une photo de l'étiquette du tv, il y a le type de chassis inscrit dessus, merci — vivien 1854 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la nappe de liaison FFC de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996597007716
