Produits gelés dans le refrigerateur
parev
Je possède un réfrigérateur WHIRLPOOL WTE3113W.Les produit dans le bas du bac etaient gelés alors que le réglage du thermostat était sur la position 2.Pensez vous que le thermostat doit être remplacé,ou que le ventilateur est en cause ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Bien cordialement
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Ventilateur de circulation d’air ne fonctionne plus (Réfrigérateur Whirpool WBE3715TS) (1 réponse )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
bonsoir,
ça ressemble à un problème de la sonde du thermostat, le frigo fait trop de froid car il n'a pas la bonne indication venant de la sonde,
le ventilateur qui est commandé par le thermostat envoie le froid de la partie congélateur et s'arrête quand la sonde de la partie réfrigérateur arrive a la température désirée.
Vous pouvez déjà changer le thermostat, c'est un ensemble sonde/thermostat, la sonde est le fil qui est enroulé sur la photo,
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-thermostat-whirlpool-ignis-laden-481010615148-c00443510-30938.html — vivien 1854 pts
