DENON UDF-F07 K7 qui entre et ressort de suite
Marque : Denon
Modèle : UDR-F07
José Garcia
23 pts
Je n'ai pas utilisé mon lecteur K7 depuis longtemps, j'ai changé les courroies et rien n'y fait, la K7 entre bien et ressort de suite.
Je ne vois rien qui bloque et je ne sais pas quel élément serait à vérifier.
J'envoie une vidéo en pièce jointe.
Je suis sur Bordeaux.
Merci d'avance de votre aide.
José
- Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute (3 réponses )
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Réparer radio cassette qui ne lit plus les cassettes audio (2 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Probleme lecteur cassette sharp sg 309 h (4 réponses )
- Radio-réveilavec lecteur de cassettes TAMASHI CRP 352 (6 réponses )
- Rremplacer la courroie d'un walkmann AIWA tp-VS520. Réparé (2 réponses )
- Reparation plaine cassette marantz sd515 (3 réponses )
bonsoir,
le blocage a lieu au moment ou la k7 doit descendre au niveau de la tête de lecture, il faudrait démonter le charriot k7 pour voir ou sa bloque,
la barre métallique au niveau de la façade doit faire descendre la k7, regardez sur cette vidéo le principe
https://www.youtube.com/watch?v=rrKQQoIbrzk — vivien 1854 pts
Merci pour le commentaire et la vidéo.
Cela ne vient pas des " pinch".
Par contre, sans cassette, j'ai fait avancer et reculer la tête de lecture doucement plusieurs fois, et la cassette a fonctionné. Enfin la lecture est bonne, on le voit aux leds, mais aucun son, et pourtant j'ai vérifié le branchement.
Autre problème, je mets une autre cassette et cette fois elle ressort comme au début. Je replace la première, et elle fonctionne !!
J'avoue que je suis un peu perdu. — José Garcia 23 pts
bonjour,
démontez la façade pour accéder au mécanisme de descente de la k7,
pouvez vous faire une photo sur chaque coté du tiroir au niveau de la plaque metallique qui doit descendre svp ?
merci — vivien 1854 pts
J'ai enregistré une vidéo avec une cassette qui fonctionne et l'autre non.
Je pense que j'ai trouvé pourquoi ça ne fonctionne pas.
Par contre pourquoi cela fonctionne avec une et pas l'autre.
Merci de votre aide,
José
la k7 qui descend bien, vous arrivez a la mettre en lecture ? — vivien 1854 pts
Oui, parfaitement, cela fonctionne. — José Garcia 23 pts
