Panne lave linge samsung eco bubble
Christine
9 pts
Ma machine a laver se remplit d'eau et au bout de 2 minute s'arrête le tambour reste fixe
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
bonsoir,
si vous lancez un essorage simplement, comment se comporte la machine ? — vivien 1855 pts
Si je mes le programme sur esorage elle se vide mes le tambour reste fixe et se coupe au bout de 2mn — Christine 9 pts
il faudrait vérifier les charbons du moteur dans ce cas là — vivien 1855 pts
Bonsoir ont ma dit qu'il n'y a pas de charbon sur cette machine a laver — Christine 9 pts
bonjour,
pourtant quand on regarde dans la liste des pièces détachées, on voit bien des charbons sur le moteur — vivien 1855 pts
Bonsoir j'ai démonté les charbon mes aucune idée si ils sont bom
Bonsoir J'ai démonté les charbon mes aucune idee si ils sont bon
bonsoir,
il y a en a un qui est plus usé mais ça devrait fonctionner avec ces charbons,
avec un multimètre il faudrait mesurer les enroulements du moteur,
contrôler si les fils ne sont pas coupés entre le moteur et la carte électronique,
voir si pas d'oxydation sur les cosses du connecteur du moteur,
si tout est ok, certainement un problème sur la carte de puissance — vivien 1855 pts
question bête mais la courroie est elle bien en place ? — vivien 1855 pts
