Comment réparer.quelle pièces changer
nono
9 pts
panne code erreur F239
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Code 239 sur four Electrolux EEC5700AOX (1 réponse )
- Code 239 sur four Electrolux EEC5700AOX (2 réponses )
- Code-panne F 239 (2 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four ikea FXTP6 Code F03 (4 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
Ce code indique un problème de communication entre carte de puissance et celle de commande.
Pour affiner le diagnostic, il faut disposer des deux cartes en atelier. — jchd 11522 pts — PRO
Four Electrolux code erreur f 239 ce code indique un problème de communication entre carte puissance et carte de commande, j'ai déposé les cartes et remplacée carte de puissance ;rien n'a changé ;je vais changer la carte de commande pour voir???? — nono 9 pts
Carte commande il s'affiche l'heure en clignotant dès que je touche la touche OK le code F239 s'affiche et plus rien — nono 9 pts
