Au secours Erreur 13-1 sur radiateur Blyss
Marque : Blyss
Modèle : Vulca 2
Pilou
5 pts
Je suis à la recherche des composant à changer sur la commande électronique de mon radiateur Blyss Vulca de 2000w en effet il s’allume bien mais au bout de 5 minutes de chauffe il se met en erreur 13-1 puis ce bloque sur 27 degrés.Si quelqu’un peut m’aider…..
- Radiateur BLYSS VULCA code erreur 13-1 (3 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Chauffage blyss novello s’allume mais ne chauffe plus .. (2 réponses )
- Radiateur BLYSS NOVELLO ne se déclenche plus inscription FP Réparé (5 réponses )
- Radiateur blyss H510D15 code erreur 2uu.63 puis 34135 (1 réponse )
- Panne radiatuer Blyss HDI (0 réponse )
- Digital radiateur n'affiche plus rien après changement du condensateur (2 réponses )
bonsoir,
quand il se met en erreur, le radiateur continue a chauffer ?
plus aucune touche n'agit ? — vivien 1854 pts
Effectivement une fois allumé je peut choisir la température ,dès qu’il est à température l’écran change constamment entre température défini et code erreur (13-1) et dès que je touche aux boutons il passe à 27 degrés et je ne peux plus rien faire…… — Pilou 5 pts
bonjour,
quand le radiateur affiche 27 degrés, est ce que le radiateur produit encore de la chaleur ? est ce que la température monte dans la pièce jusqu'à atteindre 27 degrés ? le radiateur ne produit plus aucune chaleur comme si il était éteint ?
merci — vivien 1854 pts
Non dès qu’il se met en sécurité il ne chauffe plus…. Mais dès que la température baisse plus bas que la température programmée il se remet à chauffer jusqu’à l’erreur mais je n’atteins pas la température dans la pièce — Pilou 5 pts
bonsoir,
donc le radiateur à l'air de fonctionner au niveau de la partie puissance,
peut être que votre problème est situé sur la partie affichage de l'électronique,
il faudrait contrôler la carte électronique
Malheureusement je ne trouve aucune information concernant ce code défaut 13-1 — vivien 1854 pts
