Compresseur Mecafer qui rejette de l'huile
nonoece
Je retrouve de l'huile vaporisée dans ma peinture en sortie. Les filtres montrent cette huile présente .
Également, la purge rejette en permanence de l'huile.
Or, le niveau d'huile est toujours bas sur le mouchard, et je le recompleté peu, une fois par an, toujours en dessous du Mini, avec la bonne huile.
Cette fois ci, apres un recomplètement , l'huile est vraiment présente. Il a toujours rejette de l'huile mais les filtres compensaient. Pas d'autres rejets sauf un peu de condensation.
Cela se répare ? Ça se démonte? Un joint sûrement....
Merci pour votre aide.
Arnaud
- Fuite compresseur MECAFER FIFTY 50 (3 réponses )
- Compresseur mecafer fifty tourne par sacades (1 réponse )
- Changement moteur compresseur mecafer 100l (1 réponse )
- Compresseur mecafer fifty vertical ol227 (0 réponse )
- Mecafer Century 100 L - Demontage des 2 demi capots (0 réponse )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
Bonjour oui ce sont les segments/joint sur le piston...il faut démonter tout le compresseur pour atteindre le piston et identifier le coupable.....Cdlt — omega7 42240 pts
