Fusible home cinéma Sony qui grille
Guibol
5 pts
Le fusible de mon home cinéma grille à chaque fois que je le remplace
- Problème : message push power protector sur Sony home cinema DAV F200 (1 réponse )
- Réparer home cinéma sony (4 réponses )
- Je charge un cd sur le plateau de mon home cinéma Sony HBD -TZ230, le plateau se ferme mais s' ouvre automatiquement au bout de quelques secondes. (1 réponse )
- Mon Sony DAV-F200 home theatre system specifications ne s'allume pas (0 réponse )
- Problème kit S-air du Home Cinéma Sony Bdv-e800w (2 réponses )
- Home cinema sony dav - tz140 ne s'allume plus (1 réponse )
- Sony BDV-E3100 Blu-ray Home Theater System bloqué sur Bluetooth? (0 réponse )
- REcherche nappe pour home cinema Sony (1 réponse )
Bonjour ce qui veut dire qu'un composant électronique est en CC en entrée....Il va falloir contrôler les composants en lien avec l'alimentation à découpage...Par contre il s'agit d'un appareil complexe aussi j'espère que vous disposez de très solides compétences en électronique et de matériel de mesure sinon c'est peine perdue...adressez-vous à un professionnel...Cdlt — omega7 42272 pts
Merci pour votre réponse.Mes compétences en la matière sont insuffisantes je vais donc me tourner vers un professionnel.Cordialement. — Guibol 5 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique (coté fusible) de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/ve/STRDN860.pdf
Clt, — brelect.fr 10566 pts — PRO
Voici quelques photos.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
