Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG2030FD
j'ai une fuite qui doit dater de très longtemps au niveau du moteur de décharge de mon lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD.
La fuite n'a jamais créé de message d'erreur et je l'ai repéré car elle a fait rouillé le fond de cuve et créé un trou dans celui-ci. Sans quoi, je ne l'aurai pas encroe détecté.
J'ai démonté un certain nombre de pièces et je suis désormais sûr que ça vient du moteur de décharge.
Il semblerait que sur celui-ci il y ait un joint d'étanchéité mais je n'en ai pas la certitude. Si c'est le cas ce joint n'est pas présent et cela pourrait expliquer la fuite.
Si quelqu'un peut me confirmer la nécessité de ce joint sur la tige du moteur de décharge, alors cela me conforterai dans mon diagnostique et sur le fait que le problème viennent de l'absence de ce joint.
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
Voici des photos avec la quantité d'eau qui s'est écoulé après un cycle rapide et la pièce d'où s'écoule l'eau.
L'eau s'écoule par le trou à gauche.
bonsoir,
le ventilateur tourne bien à la fin du cycle ?
Dans le serpentin en haut du ventilateur, tout est bien en place?
Il n'y a rien qui gêne la circulation d'air dans le circuit ? — vivien 1855 pts
J'ai pu vérifier le circuit de ventilation aujourd'hui.
J'ai tout démonté, rien ne gênait la circulation d'air, tout est en place.
Il y a 2 ventilateur, les 2 tournent en fin de cycle mais toujours cette eau qui s'écoule dans le petit trou du côté d'un des ventilateurs.
D'autres pistes ? Est-ce normal ? — Pedro2000 44 pts
bonsoir, je ne pense pas que ce soit normal, la condensation doit se faire dans la cuve, sur le plafond de la cuve il y a une ouverture pour le circuit d'air, n y a t il pas une membrane? tout est bien serré ?
Dans le serpentin, au dessus des ventilateurs, y a t il de l'eau à l'interieur ? — vivien 1855 pts
Bonsoir.
L'ouverture au plafond a été nettoyé et remis en place.
En regardant sur la vue éclatée de l'appareil il ne semble pas manquer de pièce.
Vous parlez d'une membrane ? Je ne vois pas trop à quoi ça correspond.
Dans le serpentin, il y a de l'eau qui se crée par la condensation.
La photo ci-dessous est prise en cours de lavage sur un cycle court
bonsoir,
je ne saurais vous aidez plus que ça pour ce problème,
il faudrait avoir l'avis de micad sur le site qui peut avoir une idée du problème,
je vais lui envoyer un message — vivien 1855 pts
Merci à vous.
En espérant que micad ou quelqu'un d'autre pourra m'aider du coup. — Pedro2000 44 pts
Vraiment désolé, mais je découvre également ce système de condensation destiné à booster le séchage et je ne dispose d’aucune information technique sur le montage de ses constituants.
Je n’ai donc malheureusement pas d’information qui permette d’identifier l’endroit qui ne serait plus étanche sur ce système (à moins que ce ne soit la condensation qui serait insuffisante).
L’eau de fuite s’écoulerait par le petit trou mis en évidence sur l’image suivante.
>> Pedro2000 peut-il déjà confirmer ou infirmer cela ?
>> N'y aurait-il pas d'autre part à l'extérieur du système de traces humides qui conduiraient à proximité de ce petit trou ?
Pas de traces humides me donnant l'impression d'un manque d'étanchéité...
Pour le trou d'où provient la fuite, voir la photo ci-jointe1.
Re,
Logique effectivement que le goutte à goutte se produise par ce trou là puisqu’il est situé au plus bas de l’ensemble du système de séchage.
Pour aller au-delà, il me semblerait également logique de revenir sur une hypothèse évoquée par Vivien :
N’y aurait-il pas une membrane souple dans la partie supérieure du système de séchage (pièce n° 7505 sur la vue éclatée (référence Whirlpool 4810 103 80221).
En cours de lavage et de rinçage, il ne faudrait pas en effet que de l’eau aspergée dans la cuve puisse pénétrer dans le système de séchage.
Cette membrane ne s’ouvrirait qu’en phase de séchage au passage de l’air chargé de vapeur d’eau sous l’effet de l’aspiration provoquée par l’activation de la ventilation.
Autre hypothèse : L’un ou l’autre des ventilateurs ne resterait-il pas en fonction en phase de lavage ou de rinçage entrainant une aspiration de projection d’eau et non pas seulement d’air chargé de vapeur d’eau.
PS : À défaut d’avoir trouvé pour le moment de documentation sur ce système de séchage, avez-vous pu voir de votre côté, lors de vos démontages, de quelle façon se faisait la séparation de l’eau de condensation et de l’air asséché.
Cordialement — micad 2795 pts
