Micro fuite sur bas de fenêtre bouilloire électrique moulinex
Domi34
Quelqu'un pourrait il me conseiller une colle ou un mastic qui puisse reboucher une micro fuite sur le bas de la fenêtre de contrôle de niveau de ma bouilloire électrique moulinex type BY500?? Elle fonctionne parfaitement mais goutte en bas de la fenêtre (micro fuite sur le joint plastique de cette partie...) Merci d'avance Dominique
- Fuite de ma Bouilloire moulinex principio (0 réponse )
- Fuite bouilloire à la fenêtre de niveau (2 réponses )
- Bouilloire subito contacteur brûlé Réparé (2 réponses )
- Reglage du thermostat Bouilloire Moulinex Subito (2 réponses )
- Bouilloire moulinex BY450° avec le bouton cassé (0 réponse )
- Réparer bouilloire moulinex principio qui fuit à la base (0 réponse )
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
Essayez la colle Sader EXPERTS. Elle se présente en petit tube, c'est une colle souple qui résiste à l'eau et aux températures de -60 à 200°C.
J'ai déjà réparé de nombreux objets avec et contrairement à beaucoup de colles silicone, elle tient dans le temps.
https://sader.fr/produits/colle-vibrations-hautes-temperatures — jchd 11522 pts — PRO
Bonsoir ok super merci je vais essayer ça et je vous dirai le résultat
Bonne soirée Dominique — Domi34 3 pts
