Airelec fontea digital 1500W - problème boitier de commande
je possède un radiateur Airelec Fontea digital 1500W
dans un premier temps il restait en mode veille (diode orange) malgré appui sur le bouton O/I
j'ai finalement pu allumer le radiateur mais ...
- après l'avoir mis en chauffe (via réglage de la température souhaitée)
- au bout de quelques minutes ou heures (aléatoire) il bascule en Eco ou en HG
par contre il chauffe normalement tant qu'il ne bascule pas en ECO ou HG
le radiateur se trouve en face d'un poêle a bois (> a 2metres)
je me demande si il n'y a pas un effet de soudure sèche
est-ce que quelqu'un a deja rencontré ce probléme ?
et si oui comment l'a t'il résolu ?
merci d'avance
cordialement
- Radiateur Airelec Fontea Digital Horizontal A691370 (Année 2013) (2 réponses )
- Resistance chauffe radiateur airelec a692089 HS (5 réponses )
- 3 radiateurs fontea fonte activé air Elex ne fonctionnent plus. (1 réponse )
- Panne affichage Airelec airedou 3 pro (10 réponses )
- Radiateur électrique ne chauffe plus (0 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
Bonjour moi je pencherais plutôt pour une usure de condensateurs électrochimique.....Cdlt — omega7 42238 pts
Bonjour Omega7
merci pour le retour
est-ce que l'on peut isoler le ou les condensateurs qui ne fonctionnent plus ?
ou il faut plus simplement remplacer tout le boitier de commande ? si on le trouve encore ! — topa 5 pts
Bonjour non vous ne pouvez pas "isoler" un condensateur, il faut le remplacer le plus simple dans ce genre de cas étant de remplacer préventivement tous les condensateurs électrochimiques de la carte car ils ont tous chauffé......Cdlt — omega7 42238 pts
est-ce que quelqu'un situé en région parisienne a deja realisé un reparation sur ce type de boitier ?
merci d'avance — topa 5 pts
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai le même problème sur deux radiateurs de la même marque, un qui reste en veilleuse et l'autre qui déroule tous les modes sans pouvoir régler la température bloquée à 18.
Jean — JB92 2 pts
