Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520
Bonjour, machine decrite ci-dessus s"est arrété de fonctionner lorsque l'on me l'a apporté ( mon gendre) pour la faire fonctionner les derniers temps ,obliger de debrancher et rebrancher pour quelle fonctionne! mais maintenant plus rien! donc je change la carte de puissance(+carte eau),rien juste un leger mieux au debut puis de nouveau plus rien. Donc contrôle de la chaudiere ok, pas de court circuit, la resistance chaudiere ok verifié direct sur les deux cosses a l'avant ohmmètre dit ok , pompe a eau ok(branché sur transfo d'isolement), tous les switchs verifié fonctionnent,petit moteur cc circulation d'eau ok,désespéré je change la carte de commande AV,fais un test et la démarrage du cycle mais s'arrête et recommence la prise clignote(led) des que l'on appuie sur start ! si vous avez une idée?
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Cafetière KRUPS EA81 Voyant bac marc toujours allumé (2 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
donc quand vous appuez sur start, le relais click et la prise apparait ?
ça voudrait dire que le relais veut commander un éléments mais celui ci ne répond pas, partant de ce relais essayez de suivre la piste jusqu'à l'élement qu il controle — vivien 1855 pts
ok je vais faire ça et je vous recontacte ! — overboss31 64 pts
pour la mesure sur la chaudière, je parlais de la résistance pas de la sonde qui fait 100k ohm, je voulais savoir quelle mesure vous avez trouvé pour la résistance ?
de ce que je comprend, quand vous allumez la machine il y a un préchauffage — vivien 1855 pts
ok pour repondre a votre 1er question les lignes de cartes vont sur les switch et notament sur le petit moteur du distributeur d'eau ou se trouvent egalement 2 switch cote à cote ,ceux-ci on ete verifiés est fonctionnent j'ai ce pendant un doute sur le petit moteur dont je ne sais pas le voltage vu qu'il n'y a rien marqué concernant le voltage je l'ai fait fonctionner avec 12 volts cc mais c'est peut etre de l'alternatif! pour la resistance de la chaudiere on s'est effectivement mal compris moi je parlais de la resistance TP dont le vous ai envoyé la photo, mais la resistance de la chaudiere a proprement parlé est de 42 Ohm — overboss31 64 pts
c'est ce que pense aussi vue que sur la partie ecran de controle qui se stue a l'avant une ligne de led s'allument et cela s'arrete du au click du relais!on aurait pas une panne 'scelerate" sur la chaudiere? je n'ai pas de megaohmmetre pour faire une injection de courant pour voir si elle se met pas en cour circuit ! dites moi si la valeur est bonne,merci — overboss31 64 pts
quand vous allumez la machine, vous avez quelle tension sur les bornes avec les flèches bleues ?
quand vous appuyez sur start, vous avez quelle tension ?
alors j'ai verifié aussi : pendant un court instant j'ai la tension secteur ,mais ça dure 1 seconde car le multimetre n'as meme pas le temps de me donner la mesure ! et click ça coupe — overboss31 64 pts
je viens de refaire un essais il indique 230 puis ça coupe — overboss31 64 pts
42 ohm pour la résistance c'est ok
quel tension vous avez sur la résistance qui chauffe la chaudière ? — vivien 1855 pts
normalement au démarrage la machine doit effectuer un préchauffage, ce n 'est pas normal que ça coupe — vivien 1855 pts
