Four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S qui ne répond plus
Denis
5 pts
Mon four à micro-onde Continental Edison CEMO25SG13S ne répond plus, aucune touche ne répond et il affiche C1, C2 toutes les 12 secondes en émettant un BIP.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Ne serait-ce pas une panne du microprocesseur ?
Merci.
- FOUR EDISON CONTINENTAL MESSAGE ERREUR SH OP (2 réponses )
- Mon four encastrable continental edison ne chauffe plus et la lumière ne s'allume plus. (15 réponses )
- FOUR CONTINENTAL EDISON CECM6060MB2 en panne (6 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEMF55B2 (4 réponses )
- Four Continental Edison affiche no F5 et ne marche plus (0 réponse )
- Notice four continental Edison. Merci (1 réponse )
- Réparer mon four encastrable le thermostat ne fonctionne plus (1 réponse )
- Reparer four micro onde (0 réponse )
Si l'appareil bippe et affiche le micro-contrôleur ne peut pas être en défaut. C'est plus soit l'alimentation basse tension, soit le défaut d'un organe qui doit être en cause. — jchd 11522 pts — PRO
J'ai démonté et complètement
isolé la carte sur laquelle se trouve le microprocesseur en l'alimentant directement avec une alimentation en 5VDC : le défaut reste le même. — Denis 5 pts
Vous êtes sûr ?
Si le micro-contrôleur devait être alimenté en 3.3V, il n'aurait pas aimé !
Il n'y a pas une autre tension pour les relais (en général 12V) ? — jchd 11522 pts — PRO
Oui, la tension d'alimentation est bien de 5VDC car j'ai trouvé l'information dans la datasheet du processeur.
Je précise que le micro-onde a commencé à avoir des problèmes d'affichage depuis quelques années tout en fonctionnant encore parfaitement.
Puis la semaine dernière le micro-onde s'est brutalement mis a faire des bips toutes les 12 secondes alors qu'il n'était pas en cours d'utilisation. — Denis 5 pts
Problème similaire rencontré ce jour avec un modèle CEMO28UX67G
Pas de touche bloquée et pourtant au bout de quelques minutes une fois rebranché, le four bip et l'affichage type "grill" s'affiche — Chess 2 pts
