Panne totale lave-linge sechant BEKO
Marque : Beko
Modèle : WD185143
Jomidup
25 pts
J'ai déjà changer le PS 7 pattes , j'ai 295v aux bornes du condo 400v , la résistance 100ohms est ok , mais pas de 2v ou 12v ! que faire ? Merci !!!
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Module De Redressement HS (0 réponse )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Lave-linge eww147470w ne s'allume plus (7 réponses )
Quelle tension je peux mesurer sur l'optocoupleur ?merci.
Je crois qu'il va me falloir acheter une carte ! — Jomidup 25 pts
tension sur les pattes 1 et 2 par rapport a la masse — vivien 1854 pts
pas de court circuit au secondaire ? — vivien 1854 pts
Parti mais je crois 1,5v patte1 et 5v patte 2. — Jomidup 25 pts
vous devriez avoir en patte 2 5.85v
vous avez combien en sortie au secondaire sur la diode de redressement ?
vous avez vérifié les diodes au secondaire ? et le tl 431 ou diode zener? — vivien 1854 pts
Je viens de rentrer, je regarde ça demain ! Merci et bonne soirée. — Jomidup 25 pts
Bonjour Vivien, le tl431est u. As 431,il a l'air ok aux mesures mais j'ai trouvé la diode D7 en CC. C'est une sr110 schottky,je peux la remplacer par quoi ?
Merci !!!! — Jomidup 25 pts
bonjour,
interessant, c 'est la diode de redressement du 12V ? si oui par une byv28-200 — vivien 1854 pts
Ok ,j'ai pas mais j'ai commandé l'original...on verra bien ! Merci encore. Je reviendrai dès réception... — Jomidup 25 pts
oui c est toujours mieux de mettre l original, ok on attend votre retour, bonne journée — vivien 1854 pts
