Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti
Frederic61
En possession d'une debroussailleuse thermique de 1er prix depuis 3 ans (marque Go-on), depuis 2 mois je ne peux obtenir le régime maximale, une accélération l'étouffe. Elle fonctionne que dans les bas régimes uniquement, meme si l'accélération est progressive elle ne supporte pas. De temps en temps, elle retrouve le plein régime pour 30 s seulement puis recommence, l'inverse se produit également, cad dès que l'on veut faire tourner le fil meme au ralenti, elle s"étouffe. Inspection rapide : bougies, carbu...tout semble OK
Merci de votre aide
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Problème starter debroussailleuse (1 réponse )
- Debroussailleuse qui tient le ralenti mais qui prend difficilement les tours à l’acce leration (0 réponse )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Démarrage difficile sur tondeuse thermique flotteur qui bloque (3 réponses )
1) Non pas de réglage cachée sur le carbu
2) plaque de starter indépendante
3) gicleur soufflé....
Mais problème toujours existant...merci d'avoir essayé à nouveau — Frederic61 12 pts
Merci pour le retour
je ne vois plus que l'aiguille du flotteur qui a usé sont socle (si c un carbu avec flotteur !!) ou flotteur percé , cela ce voit il y a de l'essence dedans .
si non hé bien je sèche .
bravo pour votre ténacité! et bon courage
Tres CDLT Nicolas — chasse80 384 pts
Proposition de jpolo81 18 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour,
avez-vous vérifié l'échappement des gaz - la sortie du pot d'échappement n'est-il pas obstrué par de la calamine laquelle empêcherait les gaz de s'évacuer normalement ce qui fait qu'au ralenti elle fonctionne normalement et qu'elle perd de la puissance à l'accélération lorsque l'émission des gaz est plus importante
j'ai déjà résolu ce problème sur ma débroussailleuse de cette façon.
Debroussailleuse réparée. Opération de la dernière chance : chez un réparateur pro : il a juste repris les réglages mais n'a pas voulu m'en dire plus car il a à dire que plus on y touche et plus ç a se dérègle alors que lui en quelques minutes : c'est fait..
Je n'y comprends rien et n'arrive pas à comprendre sur quoi il a pu jouer pour régler...Ca ma couté 9 € seulement! — Anonyme 5 pts
Bravo pour votre persévérance . Il doit quand même y avoir une autre vis de reglage ;-)
CDLT
Oui je suis d'accord que le réglage devait exister. La notice ne parle que du réglage du ralenti, et précise que si ce réglage ne suffisait pas, il fallait emmener l'appareil chez un pro... Bref doit y a voir une astuce.
Merci en tout cas de vos aides, au moins à défaut de l'avoir réparée moi-même je m'y connais plus!!! — Anonyme 5 pts
Je trouve démentiel que le pro qui vous a réparé votre débroussailleuse n'ai pas souhaité vous en dire plus. Cela fait partie de la prestation de service. Changez de pro pour la prochaine (en espérant que n'ayez pas besoin à nouveau d'un pro !) — debroussailleuse 4 pts
Avez vous vérifié que le filtre a air est propre? Un filtre bouché augmente considérablement la richesse du mélange et les effets sont ceux que vous décrivez — yannick77 6537 pts
