Panne carte électronique whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM1000-f
Bonjour à tous !
Un ami m'a envoyé la carte d'un lave-linge whirlpool awm1000-f.
Plus d'alimentation.
J'ai reçu la carte et il y a de belles traces de noir dans le boîtier, cependant visuellement pas de composants HS.
Je pense que le TNY255PN est HS mais le reste me semble intacte ça me paraît louche.
Je ne suis pas forcément doué en test de composants et les souvenirs du collèges sont loins.
Si quelqu'un a des pistes pour diagnostiquer je suis preneur pour apprendre et réparer cette carte !
Excellente journée à tous !
- Recherche SCHEMAS électronique carte mère W10414330/A (16 réponses )
- Lave linge Whirtpool 6 sens en panne (1 réponse )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool 6 sens voulant arrivée d'eau est rouge (1 réponse )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Problème alimentation machine à laver Whirpool (3 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
En série avec l'arrivée secteur (phase) il doit y avoir une résistance fusible qui a grillé.
Vérifier diode(s) de redressement, capa de filtrage, TNY255 à remplacer, diode + TVS (ou diode + snubber) en // sur le primaire du transformateur.
Avant toute remise sous tension, examiner et vérifier les composants de feedback qui permettent de piloter le découpage en fonction de la tension secondaire redressée (le plus souvent du 5V). — jchd 11544 pts — PRO
Bonjour jchd !
Je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je n'avais pas eu de notification de réponse... Avec mon boulot je n'ai pas trop eu le temps de m'y replonger...
Merci pour la réponse !
Je vais mesurer tout ça si besoin je peux poster les mesures que je trouve.
Pour le tny255pn j'avais trouvé comment mesurer entre deux pattes et j'avais 0,4 ohm ça paraissait hors de ce que je devrais avoir.
Bonne journée ! — Antoine49290 75 pts
Je vous joins des photos de la carte
Mesurer à l'ohmmètre et hors tension entre Drain (+) et Source (-). On doit trouver plus de 200kΩ.
Bonjour Jchd,
J'ai refait les mesures et entre le drain et toutes les sources je trouve 4 ohms à chaque fois donc j'en déduis qu'elle est HS ?
Si je me base sur les pannes lnk plus traditionnelles je suppose que autre chose est HS..
Merci je vais déjà commander le tny !
Bon week-end ! — Antoine49290 75 pts
A acheter à un _vrai_ vendeur de composants d'origine pour être certain de ne pas récupérer une contrefaçon. Donc pas sur eBay ou Aliexpress !!!
Il doit aussi y avoir une résistance fusible en amont, qui a dû claquer elle aussi.
Le schéma typique depuis l'arrivée secteur c'est : filtrage, résistance fusible, redressement, condensateur (400V), primaire du transfo avec le Mosfet du TNY, boucle de réaction depuis la tension secondaire redressée la plus critique (5V ou 3.3V), ...
Il faut déjà vérifier tous les composants de cette partie pour remplacer tout ce qui a été grillé ou dégradé. — jchd 11544 pts — PRO
D'accord je vais aller chez le revendeur de composants que j'ai pas loin pour qu'il me commande cela si il ne l'a pas en stock et je vais contrôler tout ça.
Visuellement aucun dégâts je vais tout mesurer au multimètre alors.
Merci ! — Antoine49290 75 pts
Je peux aussi fournir les composants nécessaires, j'ai du stock ! — jchd 11544 pts — PRO
Ça pourrait être intéressant le tny n'a pas l'air en stock sur leur site internet . Et sur les sites spécialisés avec les frais de port je ne sais pas si c'est intéressant.
Voulez-vous que je vous donne les mesures des composants que vous avez indiqué ? — Antoine49290 75 pts
Oui, il faut suivre les pistes depuis le connecteur d'arrivée secteur, vers la partie alimentation à découpage. — jchd 11544 pts — PRO
