Branchement du connecteur 0417 sur un lave-vaiselle BOSCH SGS53E72EU
Marque : Bosch
Modèle : SGS53E72EU
MicGus
11 pts
Après changement de la pompe de vidange je me retrouve devant un problème.
Dans qu'elle sens le connecteur de l'interrupteur 0417 connecté sur la chambre de connexion.
Evidement j'ai oublié de faire une phot avant démontage, je m'attendais à un détrompeur
D'avance merci
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SuperSilence et câble capteur thermique. Réparé (9 réponses )
Vous parlez certainement de la chambre de compression.
Voici le schéma de câblage et le synoptique de cette série. Je joins aussi le schéma d'un micro-switch SPDT.
Suivez les fils de couleur (BK = noir, VT = violet, GYRD = rouge) pour déterminer le bon branchement.
Le switch porte la référence F6 sur les documents Bosch.
Document pdf
Document pdf
Merci pour votre aide, je regarderai en détail demain.
Encore merci et bonne soirée — MicGus 11 pts
J'ai remonté le connecteur avec votre aide.
La pompe fonctionne et vidange correct.
Si j'essaye une rinçage, le cycle est le suivant:
- Vidange
- Remplissage
et au bout d'un moment il fait vidange brève, et remplissage en boucle.
Si je fait un Reset, il vidange correctement.
J'ai l'impression que c'est le trop plein qui déclenche le vidage, mais par contre je ne dois pas avoir de détection du niveau de l'eau.
Des idées SVP
D'avance merci — MicGus 11 pts
Bonsoir avez-vous contrôlé la continuité de la filerie et les contact du contacteur de niveau ?
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai constaté une différence de fonctionnement si j'actionne le switch à la main.
Par exemple, si j'appui sur le plongeur, il arrête son cycle (vidange, remplissage) et passe en remplissage seulement. j'en déduit qu'il est correctement branché.
Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la détection du niveau d'eau (P1 sur votre schéma) en dehors de F6 qui a l'air d'être une sécurité. ET je ne l'ai pas trouver sur la vue éclaté que j'utilise, est-ce la pièce 0425 sur la planche N°4, en pièce jointe
Document pdf
La documentation de cette époque est souvent assez générique.
Les docs indiquent que selon le modèle, il est installé : soit P1, un détecteur de niveau, soit P1.1 un débimètre.
Référez-vous à ce qui est implémenté dans _votre_ appareil. — jchd 11522 pts — PRO
Merci,
Pouvez-vous m'indiquez son emplacement dans l'éclaté ( pièce 0425 sur la planche N°4,) en pièce jointe de mon précédent message — MicGus 11 pts
Ce n'est pas très clair pour moi d'après cette vue, je ne veux pas vous induire en erreur. Le plus sûr est de repérer le connecteur sur la carte et de suivre les fils. — jchd 11522 pts — PRO
Ok, merci de votre réponse — MicGus 11 pts
