Réparer une Hotte De Dietrich DHD555BE12
Marque : De Dietrich
Modèle : DHD555BE12
J'ai parcouru les questions sur le site, mais je n'ai rien trouvé comme réponse.
Aussi, je vous envoie une nouvelle question...
Lors du fonctionnement de la hotte, j'ai voulu augmenté la puissance de la ventilation, l'aspiration s'est arrêtée subitement, et quelques secondes après il y a eu un " splach ", et le compteur électrique a disjoncté.
Après avoir rallumé le disjoncteur, le boitier de commande semble fonctionner tout à fait normalement ( les lumières s'allument ) mais rien ne se passe concernant la ventilation.
J'ai démonté la hotte de son support mural, et j'ai testé le moteur " manuellement ". Rien à signaler, il tourne sans problème.
J'ai testé le condensateur de la carte électronique, et aussi le gros condensateur. Tout semble normal, à priori...
J'ai aussi testé le boitier de commande, et à chaque fois que j'appuie sur un des boutons, lumière ou vitesse, j'entends un clic... ce qui semble, à priori, confirmer que le fonctionnement de ce boitier est tout à fait normal. Mais le moteur ne tourne pas...
Pour être certain que ce problème ne vient pas du gros condensateur, je l'ai changé. Il ne se passe rien pour autant...
Je me pose la question si le problème viendrait du moteur, du transformateur, de la carte électronique, ou peut-être d'autre chose ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Dans l'attente de vous lire,
Bien cordialement.
- CONDENSATEUR HOTTE DE DIETRICH DHD555XE1 (6 réponses )
- Réparer une hotte De dietrich DHD555BE12 (0 réponse )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte De Dietrich ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer Hotte De Dietrich le bouton saturation filtre clignote Réparé (2 réponses )
- Vue éclatée de hotte De Dietrich 1584 (1 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte De Dietrich DHD599XE1 qui se met en route et/ou s'allume toute seule (0 réponse )
bonjour,
si ca a disjoncter, il y a du avoir un court circuit, vous n avez rien remarquez sur la carte électronique ?
mettez une photo des deux faces de la carte si vous pouvez — vivien 1855 pts
