Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas
Marque : Kenwood
Modèle : KMM040
Mon robot Kenwood major titanium ne fonctionne plus.
Il s'allume mais aucun chiffre ne s'affiche sur le timer, l'écran est allumé en bleue mais rien ne s'affiche.
Quand j'appuie pour le faire démarrer j'entends un clic mais rien ne se passe.
J'ai démonté le robot mais je ne vois rien de particulier mis à part un condensateur qui me semble bizarre. Est ce que c'est lui le problème?
Merci de votre aide si vous avez des pistes.
Pour info peut être que le moteur a un peu forcé mais si c'était ça j'aurais le timer qui s'affiche? Comment tester le moteur?
Hugues
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Robot Kenwood FP300 condo eclaté ? (3 réponses )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood Prospero KM280 : comment remplacer le condensateur C1 ? (2 réponses )
- Robot Kenwood ne fonctionne plus (8 réponses )
- Où trouver le capteur de vitesse du robot Kenwood chef titanium KMC030 (6 réponses )
J'ai utilisé cette façon pour tester les condensateur :
https://youtu.be/vXypH4GwHaA?si=J3jkOvT4sIaDp6Yg
Il y en a un qui ne revient pas sur OL
Un photo de mon multimètre.
J'ai utilisé le fonction que vous m'indiquez j'ai 200uF pour les heures et 40uF pour le petit. J'ai pas testé le jaune et bleu
Pour le bleu je ne vois rien au dos non plus concernant le uF.
Je vais voir pour trouver les condensateurs sur le net. Si vous avez un site à me conseiller je suis preneur. Merci
Le bleu est un 220nf.
https://www.rep-tronic.fr/produit/condensateur-b32922-220nf-305v-x2-mkp-15mm/
Le jaune
https://www.komposantselectronik.fr/prestashop/condensateurs-mkp/815-022uf-275v-220nf-polypropylene-mkp-x2-empattement-15mm.html
Vous mesurez 200uF et 40uF. Ok, mais quelles sont les valeurs inscrites sur les condensateurs?
Car si par exemple celui que vous mesurez à 200uF est noté 470uF, ça va pas du tout!
PS: je n'ai aucun lien avec les sites mentionnés.
Cdlt — jc67 1474 pts
Merci pour les liens pour le bleu ce n'est pas dérangeant que ce soit 40/105/56 à la place de 40/110/56?
Et le jaune de mettre un 0,22uF à la place d'un 0,1uF?
Les gros condensateurs noirs sont des 220uF 63V
Le petit noir 33uF 63V
Oups désolé j'me suis planté.
https://www.komposantselectronik.fr/prestashop/condensateurs-mkp/631-01uf-275v-100nf-polypropylene-mkp-x2-empattement-15mm.html
Heureusement que vous suivez !!
Pour les autres valeurs (220uF et 33uF), la mesure est ok et dans les tolérances (qui sont d'habitude de +-20%).
Du coup mesurez si possible le jaune et le bleu; les autre ne seraient peut être pas à changer.
Pour voir information, toutes mes mesures sont avec les composants soudés
Le bleu 0,9 uF
Le jaune 84 nF
Le petit noir n'affiche pas une valeur constante ça varie de 38,9 uF à 40,5 uF
Par rapport au lien que vous m'avez partagé pour le bleu ce n'est pas dérangeant que ce soit 40/105/56 à la place de 40/110/56?
Pouvez vous m'expliquer si la méthode de test d'un condensateur expliqué dans la vidéo que j'ai partagé et également valable? — Hugues 21 pts
Re,
Pour l'histoire du marquage 40/105/56, pas d'importance; ce sont des codes fabricants.
C'est surtout le condensateur bleu qui est hors tolérance; 0.9uF soit 900nF versus 220nF. C'est énorme comme différence.
Je vous conseille de tous les changer.
Mais comme c'est dit dans la vidéo il faut dessouder et décharger.
La méthode donnée ne permet pas de mesurer la valeur (ce que vous avez fait par ailleurs). Elle permet juste de voir s'il est en court-circuit (indication 0 ou très faible continuelle), ou s'il se charge.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais suivre vos conseils et changer les condensateurs. Je vais investir aussi dans un meilleur fer à souder que ce que j'ai à date peut être même dans une station pour bien faire les choses.
Pour le condensateur bleu, en regardant un peu sur internet je me demande si c'est pas un 47uF d'où le u47 sur la face supérieure 🤔. — Hugues 21 pts
Re bonjour,
Si on considère le marquage u47, ça veut dire 0,47uF, donc 470nF. Vous avez peut-être raison je ne sais pas. Et comme le schéma est introuvable...
Dans tous les cas, dessoudez le et mesurez. La valeur de 0,9 uF (900nF) que vous indiquez est dans les 2 cas en dehors des clous.
Si vous voulez investir libre à vous.
Vous pouvez aussi voir si un bénévole d'un Repaircafé peut changer ces composants une fois que vous les aurez.
Vous trouverez les Repaircafé ici
https://www.repaircafe.org/fr/
Merci pour votre correction de conversion et pour le conseil de Repaircafé je ne connaissais pas. — Hugues 21 pts
