Reparer un tv LED de marque Schaub Lorenz , référencé LDA-J15FHDB
Marque : Schaub Lorenz
Modèle : LD24-J15FHDB
lom
14 pts
Le TV s'est éteint en même temps que l'alimentation de 12V, j'ai débranché l'alimentation de l'appareil, celle-ci se met à marcher, donc c'est l'appareil (TV) qui est défectueux, avec un ohmmètre, j'ai constaté que l'entée de l'alimentation est en court-circuit. Étant donné que je n'ai aucun plan de l'appareil, je me trouve bloqué. Merci de bien vouloir m'aider
- Schaub lorenz LD24- (7 réponses )
- Changement d' interrupteur tv Schaub lorenz.. (3 réponses )
- Problème pour allumé (1 réponse )
- Problème de son télé (0 réponse )
- Tv SChaub Lorenz LD24-NA3FHD8 surtension (2 réponses )
- TV Schaub Lorenz ne s allume pas (0 réponse )
- Tv Schaub lorenz 32lt580ct (1 réponse )
- TV schaub lorenz modèle: LD24-NA3FHDW pas d'affichage images (1 réponse )
Bonjour mesurer à l'ohmmètre dans l'entrée 12V ne sert à rien, commencer par mesurer la tension en sortie du bloc 12V. Cdlt — omega7 42265 pts
Je me suis fait mal comprendre, c'est l'entrée de l'appareil TV qui est mesurée à l'ohmmètre après avoir déconnecté l'alimentation qui marche et mesure bien 12 V, d'ailleurs sa lampe qui indique son état de fonctionnement s'allume, une fois d'ébranchée, s'éteint quand je la branche. — lom 14 pts
