Taille haie électrique lames coincées
Marque : Ryobi
J'ai lu les posts concernant les lames bloquées et je ne reconnais pas mon souci:
le taille haie (RYOBI électrique- EHT 6060) fonctionne mais, juste en mode "test", à plusieurs reprises les lames ne se croisaient plus et le moteur semblait bien peiner; je n'ose pas insister de peur de casser quelque chose.
Je me prendrai à démonter les visses pour voir, mais je pense n'être guère avancée sans autres indications ( ndlr: je suis plutôt une bonne bricoleuse mais ne connais pas trop les termes techniques.
Y aurait il une âme charitable prête à m'aider ?
Merci par avance !
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Remplacement des lames sur taille haie ryobi RHT 36B61R (2 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Remplacement d'une des 2 lames (2 réponses )
- Lame indémontable taille haie ryobi (1 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Mon taille haie electrique Ryobi patine des que la branche depasse les 3ll !! Que dois je faire ? (3 réponses )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
Proposition de chasse80 384 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
si tu es une "bonne bricoleuse" lance toi , défait les deux parties de la coque en repérant bien les pièces qui vont sur les deux (ex: le maintient du fil ) . démonte tes lames et sépare les pour les nettoyer à l'essence ou acétone (histoire d'enlever tt la veille graisse , la sève etc ) les lames ne ce graisse pas mais ce huile à huile de vaseline .
vérifie l’excentrique de lames , c une rondelle cranté qui par un téton entraine tes lames , dégraisse le , s'il est en mauvais état c sans doute de là que vient tes problèmes.
vérifie tes charbon , peut être complétement usé , derrière les charbon il y a un ressort fait attention de ne pas le perdre .
Enlève toute la veille graisse et change .
Pour les lames dégraissées , aiguisée les .
PS je pencherai pour le pignon excentrique de lame si tes lames ne ce croisent pas , si c cela changer la pièces si ton moteur n'a pas trop souffert (induis) .
CDLT Nicolas
Précautions : débrancher , électricité .
je cherche des charbons pour un taille haie ryoby06060 merci de me dire ou trouver un site de pièces detachees — mazz 3 pts
