Télécommande Télé
Marque : Grandin
leonard
118 pts
Ma télécommande fonctionne répond par moment et des fois elle ne répond pas. Piles neuves et les boutons sur la télé fonctionnent. Avez-vous une idée?
Cordialement.
- Prise antenne casse dans la tele (1 réponse )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Télévision UE40H6203AW dont la led rouge clignote (24 réponses )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
Vous pouvez vérifier le fonctionnement des touches de la télécommande avec votre téléphone portable.
Passez en mode photo et regardez l'écran en visant avec votre télécommande la caméra et en appuyant sur des touches.
Vous devez voir la led de la télécommande qui scintille.
Il se peut aussi qu'il y ai une touche "bloquée" ce qui empêche le fonctionnement; ou clavier encrassé à l'intérieur.
Cdlt — jc67 1476 pts
A l’œil nu vous ne pouvez pas voir la led qui s'allume. C'est une led infrarouge; ce n'est qu'avec la manip du téléphone que vous pouvez la voir s'allumer.
Faite attention lors du nettoyage de ne pas abimer des pistes du circuit ou la partie des touches qui fait contact.
Explication dans cette vidéo (y'a plein d'autres tutos sur le sujet):
https://www.youtube.com/watch?v=XVt0cPeyXzk — jc67 1476 pts
Plusieurs pistes de réflexion:
- êtes-vous sur des piles? Rigolez pas, ça m'est arrivé est j'aurai juré quelles étaient neuves!
- a t'elle eu un choc ou autre?
- c'est sur que c'est elle? Peut-être la télé, qq chose qui gène sur le 'chemin' entre la télécommande et la télé?
- les contacts des piles sont propres? Les piles n'ont pas coulées?
- quand ça ne fonctionne plus, que dit le test avec le tél. portable?
A part ça je suis sec! Essayez de voir avec une télécommande universelle si vous trouvez pour votre télé.
jc67, merci pour vos conseils. Juste pour vous dire que j'ai fait le test téléphone qui n'a révélé aucun signal?
Cordialement. — leonard 118 pts
Si la led de la télécommande ne clignote pas avec le test du téléphone, la télécommande est hs. Du moins à ce moment là, car vous dites qu'elle fonctionne de temps en temps.
Avez-vous vérifié que les piles font bien contacts? Si c'est des piles rondes, elle vont pouvoir tourner dans leur emplacement, mais ne doivent pas bouger dans le sens de leur longueur.
Les contacts sont propres?
