Réparer un bouton de platine radio cd cassette
Marque : Innovalley
Modèle : retro 02
Nuret
Bonjour,j ai une platine disque platine a laser et radio fm de la marque invovalley rétro 02, il y a un bouton avec lequel je change soit la fm l am le cd le phono ou tape(le sélecteur de fonction qui est cassé )il tourne dans le vide ;peut on le réparer ? merci d avance
- Platine disque AKAÏ AP-D30C irrégularité vitesse rotation plateau entrainement direct (12 réponses )
- Potentiomètre platine PE664 perpetuum ebner (11 réponses )
- Electrophone année 1965 (La Voix de son Maître ?)- le plateau ne tourne pas à la bonne vitesse (1 réponse )
- Le plateau ne tourne plus Philips F7130 Réparé (9 réponses )
- Demonter dual 505 (6 réponses )
- Probleme d'alimentation d'une platine disque BO (15 réponses )
- Souffle avec tourne disque SONY PS J10 (5 réponses )
- Dual CS627Q ne tourne plus Réparé (8 réponses )
Bonjour, as tu trouvé une solution ?
J'ai exactement le même problème à l'heure actuelle, et aucune idée de comment résoudre ce problème — Toby 10 pts
Vous parlez d'un bouton tel que ceux en noir sur la photo?
Si oui, regardez déjà si le bouton est maintenu sur l'axe par une petit vis. Elle est peut-être juste desserrée.
Cdlt — jc67 1476 pts
Eh bien j'ai malencontreusement cassé le boutons, il s'est déboité et tourne donc désormais dans le vide. Je pense qu'il y avait une petite vis effectivement, mais je ne sais pas comment faire pour
- la récupérer,
ou
- la remplacer
J'imagine que cela est certainement possible ? — Toby 10 pts
J'avais oublié de joindre la photo à mon 1er post. La voilà.
Il y a majoritairement 2 systèmes qui fixent les boutons sur les axes des commutateur rotatifs ou des potentiomètres; soit le bouton est enfoncé de force, et donc pas de vos (1ère image), soit il y a une vis (2ème image).
Vous dites avoir cassé le bouton, mais l'axe est encore entier?
Postez une photo ça sera beaucoup plus simple pour vous aider.
Cdlt
Je pense que c'était plus une vis. L'axe me semble entier, mais c'est vraiment le petit bout qui le relie l'intérieur, qui s'est cassé,
Voici les différentes images
Sur la 2ème photo j'ai compris que vous avez ôté la plus grosse partie du bouton, mais à quoi correspond le plastique noir encore visible? C'est un reste du bouton, ou c'est l'axe, ou un peu des 2?
Difficile de juger à distance.Cdlt — jc67 1476 pts
Je serais tentée de dire que c'est un peu des deux.
Je serais tenté de dire que c'est en partie les deux, un bout du bouton mais également de l'axe
Ok, là je vois mieux. Vous avez un axe de commutateur "cannelé" qui rentre dans le type de bouton de l'image jointe
Votre axe est cassé aussi et un quelconque "bricolage" ne tiendra pas.
Pour moi il faut démonter l'appareil, regarder à quoi ressemble le commutateur, le démonter / dessouder pour trouver le même et le remplacer.
Et mettre un bouton qui va bien.
C'est faisable avec de la patience et de la rigueur.
Cdlt
