Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer
Marque : B&Decker R1
Modèle : R1
7alb-R
135 pts
Le moteur refuse de démarrer
Il a semblé vibrer
Vu de la fumée légèrement
Coupure du moteur
Démontage nettoyage du collecteur au papier de verre et rainuré.
Vérifié les charbons (assez usés)
Le bobinage semble intact.
Test dès le contact mis: re légère fumée et coupure définitive.
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Je recherche l'écrou de blocage de la vis de réglage des soupapes Réparé (4 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Problèmes démarrage motobineuse Briggs et Stratton modèle 80212 type 2246 03 code 90013003 (2 réponses )
Merci de votre réponse le rotor est la pièce qui tourne à l’intérieur du stator c’est ce que je comprends.
Le rotor a un collecteur où viennent frotter les balais ce qui fait passer le courant alternatif.
Je l’ai vérifié de deux façon la première en testant de manière diamétralement opposée les languettes et la deuxième façon en testant les languettes côte à côte autrement dit adjacentes.
Par contre comment vérifier l’autre partie que j’appelle le stator la première pièce photographiée ? — 7alb-R 135 pts
Le stator a à l’intérieur deux enroulements je vous fais parvenir une photo de l’intérieur de celui-ci, je précise que ce moteur a une petite quarantaine d’années. — 7alb-R 135 pts
Voici la photo de l’intérieur
Quelles sont les composants entourés en rouge? — 7alb-R 135 pts
Voici une autre photo du stator avec des composants encerclés en rouge quels sont leur rôle?
deuxième essai d'envoi photo — 7alb-R 135 pts
deuxième essai envoi photo en jpeg
Prise de mesure arrivée courant voir photo
Résultat "1" — 7alb-R 135 pts
Mesure multimètre ohm arrivée courant voir photo
résultat "1"
Trois dernières mesures
