Chaine hifi continental edison ct 9135
Nath79
J'ai récupéré la chaîne de mes parents. La platine disque ne tourne pas, cela peut il provenir du bras qui ne déclenche pas? Également mon potard radio bloqué sur une station, tourne dans le vide...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider ! Elle fonctionnait très bien quand j'étais jeune, je l'ai beaucoup utilisée 😊
- Réparation courroie détendue (1 réponse )
- Plateau de platine B&O 1500 ne tourne pas (2 réponses )
- Platine marantz linear tracking model TT 143 ne tourne pas (10 réponses )
- Vitesse inadéquate de la platine disque AP - M 630 (7 réponses )
- Chaine Sony hst-404 (1 réponse )
- Chaine Philips FW650C / 22 tiroir cd ne s'ouvre plus (3 réponses )
- Chaine Hifi Sony MHC-NX1: Problème avec le chargeur 5 CD (2 réponses )
- Réparer platine DUAL CS 515 qui ne tourne pas rond ! (1 réponse )
Bonjour première chose ouverture de la bête et contrôle de la courroie d'entrainement de la platine, il est fort probable que vu l'âge, elle se soit transformée en mélasse informe et qu'elle soit à remplacer....Concernant la molette de commande des stations elle est reliée logiquement à deux chose, via son axe à un potentiomètre variable à air qui assure l'accord des stations et à un système de filerie qui entraine le curseur de visualisation de la station. Si le bouton tourne mais que l'accord ne se fait plus il faut aller voir du côté de son axe qui est peut-être cassé, si l'accord se fait mais que le curseur ne bouge plus c'est que le fil de liaison est cassé...Cdlt — omega7 42239 pts
Ok merci beaucoup pour ces précisions! Je vais regarder tout çà alors. Bonne journée — Nath79 3 pts
Si vous entendez le moteur, mais que le plateau ne tourne pas, il s agit certainement de la courroie d'entrainement. Pouvez-vous me donner les dimensions de la courroie (Longueur, diamètre, épaisseur, type : plate, carrée ...) ?
Si la courroie d'origine est trop endommagée, servez-vous d'une ficelle pour mesurer le chemin d'entrainement, auquel vous déduisez 5% de la longueur.
Diamètre = Longueur / 3.1416
