Seche linge s arrete toutes les 10 minutes
Marque : Vedette
Modèle : Vsf57h2ds
Blaqdidier
6 pts
J ai un seche linge qui systématiquement s arrete toutes les 10 minutes précisément quelque soit le programme chaud ou froid
C est un vedette pompe a chaleur j ai déjà echange la carte sans succes et entièrement démonté et nettoyé
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche linge vedette VSF500 ne s'allume plus (7 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Mon seche linge vedette ne chauffe plus ? (6 réponses )
- Seche linge Vedette qui stoppe après quelques minutes (5 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
On peut le programmer par pas de 10 minutes justement si on marche mode minuterie
moyen de re initialiser la carte qui a deja ete changé ? — Blaqdidier 6 pts
Votre description fait penser à une défaillance de la détection d'humidité.
Le schéma montre deux sondes de température et une "sonde d'humidité". La vue éclatée et la liste des pièces proposées ne mentionnent qu'une sonde de température (pièce 214). Vue et schéma sont disponibles ici : https://sav.groupebrandt.com/brandt/reference/seche-linge/vsf57h2ds-1/
En général, la détection d'humidité se fait à l'inverse, par mesure de la conductivité. Deux barettes en inox se trouvent dans la cavité du tambour au niveau des filtres à peluches. L'une est reliée au châssis (terre) et l'autre est alimentée par une tension continue de 12 à 24V. Le linge humide qui fait contact entre ces deux conducteurs permet le passage d'un (très faible) courant. L'électronique mesure ce courant, le transforme en fréquence proportionnelle et l'envoie au micro-contrôleur par opto-couplage. Celui-ci en déduit par des tables internes le degré d'humidité subsistant dans le linge et adapte le chauffage et la durée en conséquence, en fonction du type de linge du programme choisi (coton, laine, synthétique, ...) et le degré de séchage demandé.
Vérifiez donc la continuité du câblage (à l'ohmmètre et hors tension) entre la "sonde d'humidité" et la carte.
Si cette détection d'humidité dysfonctionne et détecte à tort que le linge est déjà sec, le cycle s'arrête au bout de quelques minutes. Les cycles "minuterie" ne tiennent pas compte de l'humidité.
Autre possibilité : le ventilateur du compresseur ne fonctionne pas correctement et celui-ci chauffe trop. Le cycle est alors avorté prématurément.
Malheureusement, aucune documentation technique de diagnostic n'est fournie pour ce modèle. En absence de code défaut et de documentation, il faut se reposer sur les supputations ci-dessus. — jchd 11599 pts — PRO
A vide il s arrete en moins de 10 minutes et finit le cycle totalement car la pompe se met en route etc et l affichage temps revient a 0
Si je le met en mode minuterie sur 30 minutes il s arrete au bout de 10 exactement
Em mode programme a 2h50 par exemple il va s arrêter 2h40
Nb a chaque fois qu il s arrete l alarme retentit
Merci de m aider — Blaqdidier 6 pts
Alors voir le ventilateur du compresseur. — jchd 11599 pts — PRO
