TV SAMSUNG 55VL963
Marque : Samsung
Modèle : 55VL963
Bonjour à tous, mon téléviseur démarre correctement, j'ai le son ; la LED verte ; l'écran s'allume puis s'éteint,au bout de trois quatre secondes.
-j'ai remplacé la carte T CON ; tjrs pareil
-testé les tensions sur la carte alimentation : 5v ; 12v ; 24v
-quand je déconnecte et rebranche la carte T CON de la carte d'alim, l'écran se rallume puis s'éteint à nouveau, la tension aux connecteurs de départs LEDS monte environ à 100 volts, puis l'écran s'éteint, la tension redescend environ à 80 v
- quelqu'un parmi vous a-t-il une idée d'où je dois je dois chercher?
merci d'avance
Jacques
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
Bonjour ,
C est un Samsung, Êtes-vous sûrs? — brelect.fr 10558 pts — PRO
