Seche linge Bellavita DF 8 A ++ HP WMIC ne tourne plus
Marque : Bellavita
Modèle : DF 8 A ++ HP WMIC
Bonjour, notre seche linge Bellavita DF 8 A ++ HP WMIC semble fonctionner correctement mais il ne tourne plus , il chauffe , ça sent un peu le chaud mais le le linge ne seche pas
J'ai tourner la turbine du bas , elle tourne librement, le tambour tourne en même temp que la turbine donc je pense que l'on peu eliminer la courroie.
Je pense que comme jean luc que c'est le condensateur de démarrage du moteur qui est hors service , c'est une panne courante sur les moteurs mono mais je ne sais pas d'abord si il y en a un et ou il se trouve et comment y accéder.
Merci d'avanc e à la communautée.
- Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau (8 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Problème de réservoir d'eau seche linge Bellavita (6 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Panne sèche linge bellavita (8 réponses )
- Seche linge tambour ne tourne plus BELLAVITA DF 8 C B WMIC2 (1 réponse )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Tambour seche linge tourne si lancé (1 réponse )
J ai remplacer le condensateur, je n avais pas de 7,5 , j ai mis un 12 mf , ça fonctionne.
Il faut démonter le côté gauche vue de l arrière,le dessus deux vis en haut a l arrière, le tableau du haut avec tout les boutons.
