Bouton volume HS - Chaine hifi JVC MX-D302T
Marque : JVC
Modèle : MX-D302T
J'ai un souci avec le volume de ma chaine hifi. Quand je tourne le bouton à gauche ou à droite pour tenter de régler le volume, celui-ci monte progressivement pour se bloquer au max à 50.
J'ai ouvert la bête pour dessouder le fameux composant et trouver sa référence.
Rien trouver dessus hormis la marque du constructeur : ALPS.
Question : est-ce un potentiomètre ou un encodeur numérique ?
J'ai vu sur un autre poste que c’était un encodeur numérique mais bon pas exactement le même modèle de chaine hifi ; (Post "Potentiomètre capricieux sur Chaîne-Hifi JVC CA-MXJ530R ")
Le fameux composant tourne (un peu difficilement) dans le vide à l'infini. Alors qu'un potentiomètre à un début et une fin de course normalement. Soit le potentiomètre est péter si ça en est réellement un ou c'est un encodeur ? ^^
J'aimerai bien avoir votre avis ?
Dans les schémas technique de la doc j'ai identifié je pense le composant : JS701 GSW0538-001
Ça parle à quelqu'un ? ^^
Merci d'avance !!
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Le son de ma chaîne hifi ne sort plus de l'entrée gauche (4 réponses )
- Potentiomètre capricieux sur Chaîne-Hifi JVC CA-MXJ530R Réparé (4 réponses )
- Panne radio FM sur chaine hifi JVC (2 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Reparer le compartiment cassette qui ne marche pas (0 réponse )
- Chaine hifi JVC UX-LP55B ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparer des baffles de chaîne hifi (3 réponses )
Bonjour, c'est bien un encodeur rotatif
Cdlt
Ok merci ça confirme ma 1ere intuition !
Bon par contre je n'ai aucune idée de la référence exacte de la pièce. 😕
J'ai regardé sur les sites de composants électronique et j'ai commandé une pièce il y a quelques jours mais apparemment c'est pas la bonne car quand je la remplace l'afficheur de la chaine hifi indique volume:0 et impossible de modifier le volume. 😅
J'ai été ici : https://www.audiophonics.fr/fr/encodeurs-rotatifs-c-6364.html
Et j'ai commandé la pièce "ALPS EC12E24" (ref 6806) car le plus ressemblant à la pièce d'origine par rapport à la taille de l'axe mais au final la base côté circuit imprimée est plus petite que l'original. 😐
Peut-être que j'aurai du commandé une autre de la liste : "BOURNS PEC16 " (Ref 14969) car le corps de l'encodeur ressemble davantage (partie verte visible) à l'original ?
Ou sinon avez-vous un autre site web à me conseiller pour commander le bon encodeur de rechange ?
Cordialement, — Jerome 3 pts
Je n'ai pas de site en particulier pour ce type de composants.
Le problème est qu'il en existe une multitude de différents.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé des personnes qui ont le même type de problèmes; d'après eux, c'est dû à une graisse mise par le fabricant autour de l'axe, graisse qui fini par migrer à l'intérieur, ce qui encrasse les contacts.
https://maker.pro/forums/threads/trying-to-volume-pot-replacement-for-jvc-rx-6000-receiver.123040/
De fait, quand j'observe votre première photo, il semble y avoir qq chose de ce type qui ressort du boitier autour de l'axe.
Essayez de nettoyer ça, et d'injecter un produit "nettoyant contact électronique".
Peut-être que ça fonctionnera.
Cdlt — jc67 1474 pts
