Les bras de mon lave vaisselle ne tournent plus
nemo1976
5 pts
je possède un lave vaisselle beko lap65s2.
depuis plusieurs jours il ne lave pratiquement plus correctement.
j'ai remarqué que l'eau sortait bien des bras mais les 2 bras ne tournaient plus du tout.
j'ai tout démonté l'intérieur et bien nettoyé
j'ai testé l'electrovanne ( 230 ohms ) la vanne d'inversion ( 9kohms ) au multimetre
je sais pas si la valeur de la vanne est correcte
j'ai vérifié le debitmetre, il tourne bien
la pompe de cyclage a été remplacée il y a quelques mois
une idée svp?
merci d'avance
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
1/ Pour que les bras d'aspersion puissent tourner, il faut qu'il y ait de l'eau dans la cuve.
>>> Quelle hauteur d'eau avez-vous au dessus du filtre fin lorsque la pompe de cyclage et la pseudo aspersion démarre ?
2/ Que la pompe de cyclage soit en fonction.
>>> L'entendez-vous fonctionner ?
3/ Que la vanne de distribution alternée vers les bras d'aspersion fonctionne ou ne soit pas obstruée.
>>> En ouvrant la porte du LV à plusieurs reprises espacées de plusieurs minutes, déclipsez le bras inférieur. Observez-vous des positions différentes du disque lors de ces observations successives ? N'y a t'il pas de bouchon apparent en sortie de ce distributeur ?
Nota, Si les 9 kohms mesurés sont bien relatifs au moteur de ce distributeur, l'ordre de grandeur est le bon. Il s'agit en effet de la résistance d'enroulement d'un moteur de faible puissance (4w) alimenté en 230 v et ayant donc une résistance ohmique importante.
4/ Les bras d'aspersion ne doivent pas être obstrués, ni à leur entrée, ni au niveau des buses sur le corps des bras.
>>> Sont-ils exempt d'obstruction ?
5/ Il ne doit pas exister de fissure ou de défaut de liaison au niveau de la jonction des bras avec leur support ou dispositif d'enclenchement
>>> Qu'en est-il ?
6/ Le conduit qui mène au bras supérieur ne doit pas être endommagé.
>>> Qu'en est-il ?
7/ La douchette d’extrémité du conduit qui mène au bras supérieur ne doit pas être endommagée (si elle existe bien sur ce modèle de LV )
>>> Qu'en est-il ?
Cordialement — micad 2795 pts
bsr micad
>>> il y a environ 1cm d'eau pas plus
>>> je pense que oui car l'eau sort des bras, de plus elle est neuve
>>> j'ai seulement demontée la vanne le disque tournait mais je ne suis pas allé plus loin
de plus j'entend un bruit pendant le cycle genre une tourne dentée qui tourne... je vais tester encore de ce coté là
>>> j'ai tout démonté même le conduit qui mène au bras supérieur et nettoyé entièrement
>>> pas de défaut apparent
>>> le seul petit défaut que j'ai remarqué à ce niveau la c'est le joint qui relie le support du bras supérieur avec le conduit situé au fond de la cuve a l'arriere, il était tout déformé
>>> je l'ai démonté entièrement et bien nettoyé
Merci beaucoup micad pour toutes ces vérifications, je vais tester d'autres manip car selon le cycle ou le moment ou j'ouvre la porte, les bras tournent bien... — nemo1976 5 pts
re bonjour
j'ai effectué un test, j'ai tout enlevé à l'intérieur du lv, bras panier...
j'ai mis en route le LV, et la il y avait une bonne pression d'eau qui sortait d'en bas, puis j'ai remis tous les accessoires bras... tout a fonctionnait pendant 10 min les bras tournaient comme il faut.
puis ils se sont arretés de tourner, j'ai tout redémonté, relancé le LV sans les bras, mais hélas la pression de l'eau était redevenue faible elle débordait à peine de l'orifice en bas de la cuve.
Le défaut de pression pourrait venir de la pompe de cyclage ou du distributeur d’eau vers les bras d’aspersion.
La pompe de cyclage est récente. Il est moins probable que le problème vienne d’elle. Lors du remplacement toutefois, est-ce la pompe seule qui a été changée ou bien l’ensemble pompe + Résistance de chauffe ?
Une défaillance du distributeur d’eau est plus probable. À ce sujet, vous aviez précisé une roue dentée tourner pendant le cycle. Cet équipement étant plutôt silencieux, il n’est pas exclu qu’un pignon denté soit détérioré.
Il me semble qu’il faut chercher de ce côté-là. Notez bien (au besoin par des photos successives) la position de toutes les pièces du distributeur au démontage.
