Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1
chris
25 pts
mon lave vaisselle LTE-14-H211-7 vient de finir son cycle et le bouton ON/OFF clignote avec le code 1 et j'entends un bruit de pompe intermittent.
Même si j'essaye de l'éteindre ou couper le courant pendant un moment, ça recommence en boucle.
Aucune information dans le manuel concernant ce code (il y a bien quelque chose pour le code 6 ou 7 mais rien pour le code 1).
Si quelqu'un a une idée ou même un lien vers la liste des codes d'erreurs (je trouve ça limite de ne pas donner la liste complete des codes, ne serais-ce que de dire "Code 1: contacter le service client").
Merci, bonne journée
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
merci pour votre réponse, j'étais également étonné de voir une vis casser comme ça (et "perdre" contre du plastique :D).
Auriez-vous la référence du bloc à changer (et éventuellement un endroit où la trouver) ?
Merci beaucoup pour toutes les infos. — chris 25 pts
Pour apporter une réponse aussi précise que possible à votre demande, pourriez-vous préciser le n° de produit de votre LV ,
Ce pourrait être 37771650000, 36815420000 ou autre éventuellement.
Mais vous pourriez aussi publier une photo de la plaque signalétique de votre LV
Cordialement — micad 2791 pts
Bonsoir, voici la photo de la plaque du LV. Merci
Le n° de produit de votre LV est donc 37771650000 qu’il vaut mieux associer à la référence commerciale LTE 14-H211 7 pour faire une recherche de pièces sur le Net.
Vous demandiez quelle était la référence du bloc hydraulique à changer. Scholtes ne propose semble-t-il malheureusement pas en direct les listes de ses pièces détachées d’appareil, ce qui aurait permis d’obtenir la référence Constructeur de ce bloc hydraulique.
On trouve toutefois 2 distributeurs qui proposent ce bloc hydraulique aux adresses suivantes :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4559458-electromenager-whirlpool-1679741.html
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-scholtes/lte14-h2117-37771650000.html?page=3
Les 2 précisent la compatibilité avec la référence commerciale de votre LV.
Le 1er ne vend pas directement la pièce (voir rubrique ‘’vendu par’’)
Le 2ème précise en plus de la compatibilité avec la référence commerciale, la compatibilité avec le n° de produit de l’appareil.
Voilà ce que j’ai pu trouver.
Vous êtes incroyable merci !
Je suppose que les vis ne sont pas fournies avec le fond de cuve, dois-je prendre celles pour la contre-porte ? (https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/pieces-diverses/vis-contre-porte-tableau-de-bord-330468.html)
Merci encore — chris 25 pts
Re-bonjour
Pour les vis, je me suis demandé également si elles étaient fournies avec le bloc hydraulique.
C’est peu probable en effet et cela concerne certainement également celles du distributeur d’eau vers les bras d’aspersion (distributeur qui est fixé sous le bloc hydraulique).
Ces vis sont-elles les mêmes que celle de la contre-porte ? Il faut vérifier si leur diamètre, leur longueur et le pas du filetage est le même.
Comme vous avez les vis du bloc hydraulique et celles de la contre-porte sous la main comparez ces 3 dimensions.
Nota : Concernant la longueur, c’est un point à ne pas négliger, car les trous filetés du bloc ne sont pas débouchant. Je me demande même si le fait que l’une des vis ait cassé sous la tête ne tient pas au fait que, le joint s’étant tassé au fil du temps, la vis ne soit pas venue en butée en fond de trou fileté, conduisant ainsi à la rupture sous la tête de vis au serrage. Le respect de la longueur est donc important (une longueur très légèrement inférieure est même peut-être souhaitable)
De mon côté je reviens vers vous après avoir creusé un peu plus le sujet.
les vis de la contre porte ne sont effectivement pas les mêmes. Cependant, j'ai vu que celles qui tiennent le bras (vertical, au fond de la cuve) sont identiques. Il y en a 2 et je pense que le bras tiendra avec une seule (ou au pire je dois pouvoir une vis un peu équivalente pour la remplacer à cet endroit qui doit moins craindre au niveau étanchéité.
Je vais commander la pièce et essayer de réparer. A suivre. Merci — chris 25 pts
j'ai enfin reçu la cuve de remplacement. Après avoir tout démonté, changé la cuve, et tout remonté... un nouvel essai mais... encore de l'eau partout. Sauf que cette fois ça ne vient pas du même endroit. J'ai pu filmer et clairement voir un jet sortir de la partie du moteur qui injecte l'eau dans les bras. Après démontage du moteur j'ai observé la durite qui contient un gros trou. Je ne sais pas si il était déjà là quand j'ai eu mon premier problème et qu'il s'est aggravé en manipulant le moteur (qui n'était vraiment pas facile à bouger pour sortir la cuve), mais dans tous les cas la partie intérieur se désagrège beaucoup.
Est-ce bien cette pièce ? https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-vaisselle/durite-conduit/durite-292786.html
Je suis effaré par le prix de cette pièce alors que la durite de vidange coute 2x moins cher et est pourtant 3x plus grande !
Je ne sais pas si il existe une pièce équivalente et compatible, beaucoup moins cher. Je trouve qu'ils abusent vraiment là. — chris 25 pts
Il s'agit d'un manchon particulier en effet avec entrée et sortie excentrées, ce qui empêche de le remplacer par un manchon souple plus classique.
On le trouve sur plusieurs sites à plus de 50 €.
Toutefois après avoir recherché un peu, Spareka devrait pouvoir en prendre commande et le faire livrer par Technoparts (distributeur belge) pour un peu moins de 20€.Ci-dessous le lien où est proposé ce manchon :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem160987-electromenager-whirlpool-622904.html
Spareka le définit comme 100% compatible avec votre modèle de LV.
C'est la seule solution qui me semble crédible que j'ai pu trouver
