Pas d'image et pas de son sur TV Hisense
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'aide SVP car je ne trouve pas la panne
Voila je me passionne pour la réparation pour l'électronique et j'ai un ami qui m'a apporter sa tv une Hisense mode :l H75B7510 avec un problème d’image. J'ai tout de suite pensé au rétroéclairage,Sans la brancher j'ai vérifié à laide du testeur Backlight les LED composé de 4 groupes d'alimentation , le 1er je trouve 73v, le 2eme 0v, le 3eme 73v, et le 4 eme 73v, je conclus bien par un problème de LED, je les ai commandées et remplacées.En allumant la TV je vois bien que le rétroéclairage est présent mais pas d'image ni de son.J'ai nettoyer les nappes, vérifier la tension de la carte T CON et le 12v et présent ainsi que toutes les autres tensions VGL,VGH,VDD,etc et sont toutes présentes, J'ai vérifier les tension coté nappe vers la dalle et trouve une tension qui varie de -7v VGL à +32v VGH en boucle sur une ligne qui part aux COF de la dalle. Je pense que cela n'est pas normal, j'ai regarder la carte avec une caméra thermique et remarquer que la diode D401 chauffée à plus de 60°. Je l'ai démonter et vérifier avec le testeur TC1 et il me dit que c'est une résistance donc HS, sur la diode le marquage est (1SM) mais je ne trouve pas son datasheet. Malgré l'avoir enlever j'ai toujours la tension qui varie.j'ai essayer la TV avec une fois la nappe de droite enlevée et une fois celle de gauche et rien ne change. Je me suis penché sur la carte mère mais déjà plus complexe, pour moi toutes les tensions sont présentes. J'ai donc télécharger le Programme de réinitialisation sur une clé, et je l'ai branché sur la TV et allumé mais toujours rien. Du coup j'ai regarder avec la caméra thermique et remarquer que le processeur chauffé fortement 90°. j'ai vérifier tout les petits condensateurs autour mais pas de court-circuit. Je sais plus quoi faire si quelqu'un pourrait m'aider SVP merci d'avance.Voici quelques photos
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Hisense 43A7300F freeze sur logo (12 réponses )
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Hisense h65b7100 se fige - l’image disparaît - obligé dès la débrancher (4 réponses )
- Reparer une bande noire sur television Hisense (2 réponses )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
- Tv h49n5700 hisense reste en mode veille plus de son Réparé (13 réponses )
Clt, — brelect.fr 10556 pts — PRO
