Reparer TV TCL U75C7006 qui ne s'allume plus
Alexandre Leclercq
10 pts
Ma télé s'est éteinte subitement.
Je l'ai débranché puis rebranché. Lorsque je l'allume je vois le voyant du téléviseur changer d’état.
Mais je ne vois plus le logo tcl, android, bref plus d'image.
L’écran n'est pas totalement noir mais gris.
- Pas de rétroéclairage sur mon téléviseur TCL 55C715 (15 réponses )
- Plus de son sur ma tele tcl? (3 réponses )
- Panne Led rétro-éclairage TCL 50C715, un pont de soudure ? (9 réponses )
- Téléviseur TCL U50S6906 qui redémarre en boucle (13 réponses )
- Tester led retro éclairage tcl (11 réponses )
- Écran qui devient noir TCL U65P6046 (7 réponses )
- Tv tcl 55DC760 bloqué (6 réponses )
Bonjour allumez le téléviseur et braquez une lampe torche sur l'écran pour voir si vous distinguez l'affichage...Si c'est le cas la cause est le rétroéclairage, soit l'alimentation de celui-ci est HS (à mesurer) soit une des LED est en CC et met l'alimentation en sécurité....Cdlt — omega7 42240 pts
Avec la lampe torche je ne vois rien, pas de logo tcl ou android.
Vous auriez des méthodes, liens, tuto pour identifier la partie HS ? Comment mesurer la carte d'alim vue que je n'y connais pas grand chose (j'ai un multimetre mais pas les compétences elec) ?
et pour identifier les LED HS ? merci — Alexandre Leclercq 10 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=08L302W58PW200A
Merci de votre aide.
J'ai un Multimètre Digital 600 V KS TOOLS 150.1495 - Multimetre Professionnel pour Courant Alternatif et Continu - Testeur Electrique Professionnel avec Ec.
Mais je n'ai pas les compétentes pour m'en servir, si vous avez un tuto pas à pas je veux bien essayer mais tele eteinte je suppose.
Cordialment
