Panne électrique sur frigo américain Kenmore
Marque : Kenmore
Modèle : 34651051990 / E20SSA
Mon problème est le suivant : lorsque je branche le frigo, les plombs sautent.
Cela s'est produit dans la nuit du 2 aout, au levé, les plombs avaient sauté.
J'ai testé en branchant le frigo sur une autre prise = les plombs sautent.
J'ai testé la prise en branchant autre chose dessus = la prise fonctionne bien.
Un voisin est venu pour regarder : il a démonté le bloc qui contient les fusibles du frigo et a débranché le fusible "terre". Il a tenté de rebranché le frigo sur le secteur, ça marchait.
Il a remis la prise terre du frigo, enlevé celui de la prise au mur : ça marchait.
Il a remis la terre de la prise au mur, branché le frigo dessus : ça saute.
Il a ensuite inversé le fil bleu et le fil noir de la prise au mur, branché le frigo : ça marche.
Il n'a pas pu faire plus car il est électricien et n'a pas de compétence dans les frigo .
Je ne sais pas ce que ça fait d'inverser les fils dans une prise de courant. Mais pour éviter les accidents, j'ai remis la prise au mur comme elle était : bleu à gauche, terre au milieu et le noir à droite. J'ai branché, ça saute.
Et j'en suis là :)
J'ai cet appareil depuis très longtemps et en suis extrêmement satisfaite. Je ne souhaite donc pas en changer. Je tiens a le réparer.
C'est un modèle tout électrique, aucune technologie numérique à l'intérieur, ni à l'extérieur.
En dehors de cette panne, il commence a y avoir beaucoup d'humidité dans les portes. Je pense que c'est à cause d'un manque d'étanchéité au niveau du trou qui sert à poser les verres pour avoir des glaçon et de l'eau froide, mais ce n'est que mon avis, je n'y connais rien.
Pour info, le système de glaçon et d'eau froide a été débranché quelques temps après l'achat car n'étant pas branché à l'eau courante, le moteur faisait un bruit monstre. Jamais relié depuis, donc jamais utilisé.
Cet appareil a été réparé une seule fois au niveau d'un moteur dans la partie congélateur il y a 20 ans de cela. Aucune panne depuis.
Si quelqu'un peut me guider pas à pas pour le réparer ou venir relever le défi à mon domicile, je vous en serai infiniment reconnaissante.
Bien à vous,
Nadine
- Frigo americain Samsung, le frigo reste à 8 ° , le congelateur fonctionne Réparé (4 réponses )
- Frigo fait un bruit de moteur (13 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- J'ai débranché mon frigo américain daewoo FRNQ2ODCB car faisait trop de bruit , tout néttoyé et rebranché , ne fait plus de bruit mais plus de glaçons Réparé (1 réponse )
